轨道对象样式编辑器
用于创建轨道对象。
两种不同的轨道对象样式
轨道对象由三个关键组件构成:栏柱、轨撑以及一条或两条轨道。可以禁用其中的一个或多个组件;例如,仅创建等间距栏柱,或可能仅使用轨道组件的墙。
轨道对象样式编辑器将轨道类型与一系列图形标签遮罩相关联。
默认情况下,轨道对象使用 CivilViewRails 材质
界面
[轨道对象样式元素列表]
列出当前 ROS 样式的内容。每行显示一个单独的元素。高亮显示列表中的元素时,“常规参数”组和右侧的轨道元素编辑器将显示此元素的设置。
启动新样式
单击可创建新的轨道对象样式。
打开样式
单击可打开先前创建的轨道对象样式。
保存样式
单击可保存当前的轨道对象样式。
添加新元素
单击可将新元素添加到当前的轨道对象样式。
删除选定元素
单击可从当前轨道对象样式中删除选定的元素。
上移选定元素
单击可在当前轨道对象样式中将选定的元素上移一个位置。
下移选定元素
单击可在当前轨道对象样式中将选定的元素下移一个位置。
剪切元素
单击此选项可从样式中剪切选定的元素,并将其保存到剪贴板中。
复制元素
单击此选项可复制选定元素并将其保存到剪贴板中。
粘贴元素
单击此选项可粘贴已剪切或复制的元素。
可以将已剪切的元素粘贴到当前样式中的其他位置,并且可以将已剪切或复制的元素粘贴到其他 ROS 中。
允许每个图形有多个标记?
指示是否可以为每个父图形应用多个轨道对象。这是一个全局设置,可在“Civil View 首选项”面板中定义。默认情况下,该选项处于禁用状态。您可以通过更改此按钮的状态在本地为个别元素覆盖此设置。
[重置]
单击此选项可从当前对象放置会话中删除场景中的所有对象。
“图形标签遮罩”组
[文本字段]
指定完整或部分图形标签遮罩(通配符字符串)。Civil View 会将该样式的轨道对象应用于场景中名称与此遮罩匹配的每个图形。
拾取图形标签
单击以启用此选项,然后在视口中单击以拾取图形对象。Civil View 将使用该图形的名称作为初始遮罩(通配符)字符串。
“常规参数”组
左侧宽度/右侧宽度
设置轨道对象中心到左侧和右侧轨道的水平宽度。
  • [锁定]启用时,宽度值被锁定且彼此相等。您可以禁用锁定以具有不相等的宽度。默认设置为启用。
使用实例?
启用后,可以对通过当前样式元素创建的轨道对象使用 Civil View 参数实例
对于轨道对象,这意味着同一类型的两个道路护栏可以共享一个参数实例,用于定义该轨道对象的属性。即使护栏长度和路径完全不同也是可能的,因为仅实例化围栏剖面自身的属性,而不实例化父图形的几何体。
水平偏移/垂直偏移
设置轨道对象自父图形对象的总体水平和垂直偏移。
  • 镜像启用时,通过反转值镜像水平偏移。
    在将左侧轨道对象转换为右侧版本时,这种方法很有用,反之亦然。
高度
设定轨道对象从基础(通常为地平面)到轨撑中心的总高度。
ROS 样式元素编辑器
编辑器右侧是用于编辑轨道对象样式的面板。该面板包含三个选项卡,分别针对每个轨道对象组件:栏柱、轨撑和轨道。
“栏柱”面板
启用
启用后,轨道对象将包括栏柱几何体。禁用此选项后,则不会显示预览。
翻转栏柱
允许横向翻转栏柱截面(对护栏使用“Z”剖面栏柱时非常有用)。
栏柱截面样式
指定栏柱的类型:矩形截面或“Z”剖面。
尺寸
设置栏柱的 X 和 Y 尺寸。
栏柱间距
设定相邻栏柱之间的间距。
地面深度
设定栏柱在地平面下的深度。
栏柱材质通道
CivilViewRails 材质选择要应用于栏柱几何体的材质通道。
封闭顶部
启用后,会在栏柱顶部放置几何封口。
封闭底部
启用后,会在栏柱底部放置几何封口。
“轨撑”面板
轨撑是两个轨道元素之间的水平连接。
启用
启用后,轨道对象将包括轨撑几何体。禁用此选项后,则不会显示预览。
轨撑截面样式
指定轨撑的类型:矩形截面或“I”剖面。
轨撑深度 (x)/轨撑高度 (y)
设定轨撑的水平和垂直尺寸。
轨撑间距
设定轨撑外侧边和轨道外侧面之间的间距。可帮助确保从轨道外侧面看不到轨撑几何体。
轨撑材质通道
CivilViewRails 材质选择要应用于轨撑几何体的材质通道。
“轨道”面板
左侧打开/右侧打开
启用时,左侧或右侧轨道几何体是轨道对象的一部分。禁用时,轨道的左侧或右侧不存在。
轨道截面样式
选择轨道的类型:
  • 类型 0:法兰式垂直截面
    含法兰的“[”剖面轨道
  • 类型 1:简单的垂直截面
    简单的垂直轨道截面
  • 类型 2:铁路截面
    “N”剖面轨道截面(适用于铁路建模)
  • 类型 3:W 截面
    “W”剖面轨道剖面
  • 类型 4:W 截面(平滑)
    应用平滑的“W”剖面轨道剖面
  • 类型 5:垂直栏选面板
    栏选面板剖面
基本轨道深度
设定轨道几何体的深度。
法兰深度/法兰偏移
设置法兰的尺寸(如果此轨道样式含有法兰)。
轨道材质通道
CivilViewRails 材质指定要应用于轨道几何体的材质通道。
UV 材质重复
设置该材质沿每个轨道段重复的次数。
