文本形式的值
使用“加强型文本”可显示和更新数字数据(如对象变换、参数或时间信息)。
使用“加强型文本”将值设置为文本
文本可用来显示对象的值(如半径),或者可从脚本或表达式返回的任何值。当此值更改时,场景中的文本会动态更新。
操作步骤
若要将值设置为文本,请执行以下操作:
  1. 在从其派生值的对象所在的同一场景中,创建一个加强型文本对象。
  2. 在“加强型文本参数”卷展栏中,编辑“文本”字段以显示值的标签名称(如“半径:”)。
    注: 请记住,在标签名称之后留一个空格。
  3. 单击“将值设置为文本”。
  4. 在“将值编辑为文本”对话框中,单击“添加”。
  5. 在“值选项”组中,输入一个名称。
  6. 在“值类型”组中,根据需求选择“脚本”、“表达式”或“数字”。
  7. 执行下列操作之一:
    • 如果要从场景中选择值,请单击“从场景中拾取值”,然后单击对象并选择所需的值。
    • 如果要创建自己的表达式/脚本,请单击“编辑”,然后使用“控制器”对话框创建表达式/脚本。
    • 如果要将值设置为静态数字,请选择“数字”,然后输入要显示的数字。
  8. 在“显示为”组中,设置值的显示方式。
  9. 单击“插入到文本中”。
界面
“定义的值”组
“添加”按钮
创建一个或多个值以链接到文本。
“删除”按钮
删除值。
“值选项”组
名称
输入值的名称。
“值类型”组
脚本
使用脚本链接值。
表达式
使用表达式链接值。
“从场景中拾取值”按钮
通过单击场景中的对象,然后选择可用的预设,来设置值。选项包括变换(例如位置和旋转)以及对象值(例如高度和宽度)。
“编辑”按钮
切换“脚本控制器”/“表达式控制器”对话框。
数量
根据输入的数字来设置值。
“显示为”组
“值类型”列表
设置值类型。选项包括:“整数”、“实数”、“百分比”、“显示单位”和“时间显示”。
全部
设置要显示的整数。
小数位
设置要显示的小数位数。
使用统一的数字宽度
设置是否使用统一的数字宽度。
插入到文本中
将文本框中的值插入到现有文本元素的结尾处。
从文本中移除
从文本元素中移除值。
