骨骼系统参考
“IK 链指定”卷展栏(仅用于创建时)
提供快速创建自动应用 IK 解算器的骨骼链的工具。也可以创建无 IK 解算器的骨骼。
“IK 解算器”下拉列表
如果启用了“指定给子对象”,则自动指定 IK 解算器的类型。
指定给子对象
如果启用,则为最新创建的所有骨骼(第一个(根)骨骼除外)指定 IK 解算器。如果禁用,则为骨骼指定标准的“PRS 变换”控制器。默认设置为禁用状态。
注: 如果将“IK 解算器”设置为 SplineIKSolver 并启用“指定给子对象”,则在创建骨骼后将打开“样条线 IK 解算器”对话框。
指定给根
如果启用,则为最新创建的所有骨骼(包括第一个(根)骨骼)指定 IK 解算器。
启用“指定给子对象”也会自动启用“指定给根”。
“骨骼参数”卷展栏(用于创建时和修改时)
以下控件用于更改骨骼的外观。“骨骼工具”对话框的“鳍调整工具”卷展栏上也提供这些控件。
宽度/高度
骨骼的相关大小。
锥化
将“锥化”设置为 0 可生成长方体骨骼。较高的值将收缩连接其子骨骼的骨骼,较低的值将展开骨骼的末端。
骨骼鳍
使用复选框切换骨骼相应一侧的鳍,使用数值设置控制鳍的大小和锥化设置。
生成贴图坐标
在骨骼上自动创建贴图坐标。如果要使骨骼可渲染并应用材质,则它们使用这些贴图坐标。
