CreaseSet 修改器
CreaseSet 修改器提供了全面的工具,与 OpenSubdiv 修改器一起用于管理折缝。
折缝集是使用相同折缝值的边或顶点的集合。通过 CreaseSet 修改器,您可以创建和删除折缝集;也可以从修改器堆栈的基本设置中派生折缝集。
CreaseSet 修改器的一个非常有用的应用程序可与多个对象一起使用。例如,一个场景可能包含多个汽车副本,以及每辆汽车中同一区域中的折缝。您可以使用 CreaseSet 修改器将所有汽车中的每组类似折缝收集到单个集中,从而可同时跨多个对象编辑折缝。有关详细描述,请参见此任务
“选择”卷展栏
注: 此卷展栏上的控件类似于“选择”卷展栏上针对“可编辑多边形”对象的控件。本部分提供这些控件的最简短描述;有关详细信息,请参见选择卷展栏(多边形网格)
子对象层级
提供访问“顶点”和“边”子对象层级的权限。也可以通过展开修改器堆栈上的修改器条目访问这些层级。
  • 顶点:访问“顶点”子对象层级,允许您通过单击选择光标下的顶点。若要选择多个顶点,请按住 Ctrl 的同时单击或拖动区域。
  • :访问“边”子对象层级,允许您选择光标下的多边形的边。若要选择多重边,请按住 Ctrl 的同时单击或拖动区域。
忽略背面
启用后,选择子对象将只影响朝向您的那些对象。禁用(默认值)时,无论可见性或面向方向如何,都可以选择鼠标光标下的任何子对象。
收缩
通过取消选择最外部的子对象缩小子对象的选择区域。如果不再减少选择大小,则可以取消选择其余的子对象。
扩大
朝所有可用方向外侧扩展选择区域。
环形
通过选择所有平行于选定边的边来扩展边选择。
提示: 您可以快速选择环形边,方法是选择一条边,然后在按住 Shift 键的同时单击同一环形中的另一条边。
循环
在与所选边对齐的同时,尽可能远地扩展边选定范围。
循环选择仅通过四向连接进行传播。
提示: 通过双击边可以快速选择循环。
[环平移]
允许您将选择以任意方向移动到同一环形中的其他边,即相邻的平行边。
[循环平移]
允许您将选择以任意方向移动到同一循环中的其他边,即相邻的对齐边。
按“面角度”组选择
这些控件按所属的几对面之间的角度启用选择边。这两种方法都可从下拉列表中找到:
指定基准角度和范围。例如,如果使用默认的设置角度为 90.0 且+/- = 5.0,单击“选择”,选择相邻面相互之间在 85 至 95 度内的所有边。
A/B
指定范围作为两个角度。例如,通过设置 A = 20.0 和 B = 30.0,选择相邻面相互之间在 20 至 30 度的所有边。对这两个角度的顺序没有要求。
选择
单击以选择满足指定条件的所有边。
“折缝集”卷展栏
无论何时选择顶点或边,都可以将其保存为折缝集。此卷展栏提供控件,用于管理折缝集和调整值。
相对调整
使用数值字段,将指定的数量添加到所有选择的折缝集。调整的值可为正,也可为负。
[折缝集列表]
列出所有折缝集,并且左侧有滚动条。
创建折缝集时,其名称将出现在此列表中的某个按钮上。列表中的每个条目还包括集的色样和折缝值。
要切换集的选定状态,请单击其名称。选择集后,其按钮背景色为蓝色。可以通过在列表中单击鼠标右键并选择“删除选定集”删除所有选定集。
当“折缝集显示”处于启用状态时(请参见下面的“选项”卷展栏),每个折缝集的子对象会采用集的颜色显示在视口中,并显示指示折缝值的颜色饱和度。要更改集的颜色,请在列表中单击其色样。
右键单击列表中的某一项将打开一个菜单,该菜单中包含与该集或所有集相关的命令。有关详细信息,请参见下文的“折缝集列表右键单击菜单”部分。
创建集
从当前子对象选择创建集,并将其添加到列表中。如果左侧的文本字段为空,则使用默认名称;否则,将使用文本字段中指定的名称以及带有附加数字。
列出范围
显示可见折缝集的范围。要查看其他集,请滚动列表(如有必要)。
全部/无/反转
选择、取消选择所有集或进行反向选择。
选定集
显示选定折缝集的数量。
折缝集列表右键单击菜单
右键单击折缝集列表中的某一项时,此菜单将打开。其命令与您单击鼠标右键的集相关。
选择集中的元素
选择属于该集的所有子对象(边或顶点)。
将当前选择添加到集
如果该选择与集内容属于同一类型,则将选定的子对象添加到该集。
从集中减去当前选择
从该集移除选定的子对象。
更新选择中的集
如果该选择与集内容属于同一类型,那么将集中的内容替换为当前子对象选择。
集信息
显示集的名称、类型和元素数。
重命名
打开用于重命名集的小对话框。
删除
删除集。
删除选定集
删除所有高亮显示的集。
删除空集
删除不包含边或顶点的所有集。
“选项”卷展栏
打开折缝资源管理器
打开类似电子表格的对话框来管理折缝集。
折缝集显示
启用时,使用每个集指定的颜色显示集中的元素。显示的颜色饱和度表示集的折缝值。
每个折缝集都通过其指定的颜色显示在视口中。
自动选择所有节点
启用时,选择与场景中其他对象共享实例 CreaseSet 修改器的对象,通过在堆栈中选定的 CreaseSet 修改器,自动选择所有此类对象。
选择所有节点
选择所有共享同一 CreaseSet 修改器的实例化版本的对象。
自动生成
从具有非零折缝值的对象中的所有顶点和边创建折缝集。使用相同的折缝值为每个边集创建折缝集,对于顶点也是这样。
公差
为子对象的折缝值设置一个范围,以确定应如何使用“自动生成”将它们组合到集中。如果两个子对象折缝值之间的差异小于或等于公差值,则将它们放置在相同集中;否则,将其放置在不同的集中。
保留现有的集
启用时,使用自动生成将子对象添加到现有集(如果折缝值符合要求)。否则,它们将添加到新集中。禁用时,使用自动生成可创建所有新集。
