变形拟合
使用拟合变形可以使用两条“拟合”曲线来定义对象的顶部和侧剖面。想通过绘制放样对象的剖面来生成放样对象时,请使用“拟合”变形。
拟合曲线定义放样图形。
拟合图形实际上是缩放边界。当横截面图形沿着路径移动时,缩放 X 轴可以拟合 X 轴拟合图形的边界,而缩放 Y 轴可以拟合 Y 轴拟合图形的边界。
注: 当放样输出设置为“面片”时“拟合”不可用。
过程
要使用“拟合”变形,请执行以下操作:
  1. 选择一个放样对象。
  2. 右键单击修改器堆栈显示中的放样。
  3. 单击“变形”卷展栏上的“拟合”。
  4. 在视口中,选择要用作拟合曲线的图形。
界面
“拟合变形”对话框
“拟合变形”对话框包含与其他变形不同的按钮。有关工具栏上前八个按钮的详细描述,请参见“变形”对话框。下列描述适用于特定于“拟合”变形的工具,且按从左到右的顺序列出并出现在工具栏上。
“拟合变形”工具栏
水平镜像
沿水平轴镜像图形。
垂直镜像
沿垂直轴镜像图形。
逆时针旋转 90 度
逆时针将图形旋转 90 度。
顺时针旋转 90 度
顺时针将图形旋转 90 度。
删除控制点
删除选定的控制点。
重置曲线
将显示的“拟合”曲线替换为 100 个单位宽且中心在路径上的矩形。如果“均衡”处于启用状态,即使只显示一条曲线,也将重置两条“拟合”曲线。
删除曲线
删除显示的“拟合”曲线。如果“均衡”处于启用状态,即使只显示一条曲线,也将删除两条“拟合”曲线。
获取图形
可以选择用于“拟合”变形的图形。单击“获取图形”,然后在视口中单击要使用的图形。
生成路径
将原始路径替换为新的直线路径。
