圆环阵列系统
“圆环阵列”对象由长方体圆环框围绕的虚拟对象组成。沿正弦曲线以圆环式可以排列这些长方体,分布它们的数目并设置圆环阵列参数。也可以使用“轨迹视图”将这些长方体替换为其他对象,详细内容将在下面的“步骤”中描叙。
圆环阵列示例
过程
要创建圆环阵列系统,请执行如下操作:
  1. “创建”面板上,单击 (系统)。在“对象类型”卷展栏中,启用“环形阵列”。
  2. 在视口中拖动可以设置阵列的中心和半径。
    虚拟对象将显示在中心上。默认情况下,四个长方体均匀分布在圆环周围。
要设置圆环阵列动画,请执行以下操作:
  1. 启用 (自动关键点)。
  2. 移动到非零帧。
  3. 调整圆环阵列参数。
    不可以在圆环中设置长方体数目的动画。
  4. 重复步骤 2 和 3,以便创建附加关键帧。
    注: 要在创建后设置圆环阵列的动画,请使用“运动”面板而不是“修改”面板。
要将其他种类的对象放到圆环中,请执行以下操作:
    可以使用“轨迹视图”的任一版本:“曲线编辑器”或“摄影表”。
  1. 在“轨迹视图控制器”窗中,单击要放到环形中对象的对象组件名称。
    高亮显示该名称。
  2. 在“控制器”窗中,右键单击并从菜单中选择“复制”。
  3. 高亮显示其中一个环形阵列长方体的对象组件。
  4. 右键单击并选择“粘贴”。
  5. 在“粘贴”对话框中,选择“复制”或“实例”。或者,要将所有长方体替换为复制对象,请启用“替换所有实例”。单击“确定”。
    将长方体替换为复制对象。
    提示: 要查看替换对象,可能需要刷新视口。
顶部:在阵列中将长方体替换为对象
底部:结果
界面
这些参数控制圆环阵列。要在创建后调整并设置圆环阵列动画,请选择其中一个阵列对象(非虚拟对象),然后转到“运动”面板而不是“修改”面板。
半径
设置圆环的半径。拖动鼠标创建圆环阵列时会设置初始“半径”值。
振幅
设置圆环正弦曲线的振幅,采用活动单位。振幅是偏离中心虚拟对象局部原点的高度。
周期数
设置圆环正弦曲线的周期数。“周期数”为 0.0 时,圆环是平的。“周期数”为 1.0 时,圆环是倾斜的。值越到,曲线的波峰数目越多。
相位
偏离波的相位。即,沿着圆环周长移动波时很有效。整数值无效,仅小数值有效。
数量
设置圆环中长方体数。
