将贴图从高分辨率模型烘焙到低分辨率模型
操作步骤
要将法线从高分辨率模型烘焙到低分辨率模型,请执行以下操作:
  1. 首先,确保在场景中准确对齐高分辨率模型和低分辨率模型。
  2. F1 键打开“渲染设置”窗口,并确保“扫描线渲染器”处于选中状态。
  3. 在视口中,选择低分辨率网格。贴图的目标是低分辨率对象,因此需要在低分辨率网格上创建它们。
  4. 选择菜单栏 > “渲染” > “烘焙到纹理”以打开“烘焙到纹理”对话框。
  5. 如果可用贴图已隐藏,请单击“显示贴图”以在窗口的左侧窗格中显示它们。
  6. 单击“将贴图添加到选定对象”按钮,并选择以下公用贴图:颜色和法线。
  7. 选择目标文件夹以保存贴图。
  8. Ctrl+A 选择列表中的所有贴图,然后选择所需属性,如“图像大小”、“文件类型”和“填充”。
  9. 从“投影”列中,选择“从列表中拾取”,然后从列表中拾取高分辨率网格。
  10. 调整框架,确保其包含所有高分辨率网格:
    1. 重置框架。
    2. 使用推进量将其推离低分辨率网格。
  11. 如果两个模型完全对齐且不需要框架,则可以选择“光线跟踪”作为投影方法:
    1. 单击“投影选项”。
    2. 从“投影选项”对话框中,选择“光线跟踪”。
    3. 设置“最大光线距离”。默认值 10.0 适用于大多数情况。
  12. 要在“输出到”列中设置贴图的目标,请执行以下操作:
    • 选择“创建新材质”。
    • 从“材质/贴图浏览器”中,选择“常规”下的“PBR 材质(金属/粗糙)”。
    • 将颜色贴图设置为“基础颜色”。
    • 将法线贴图设置为“法线颜色”。
  13. 设置法线贴图选项:
    1. 对于“法线贴图空间”,选择“切线”。
    2. 对于“同步方式”,选择 3ds Max 或您选择的其他应用程序。
    3. 启用 MikkT,然后根据目标软件的要求启用或禁用“计算每像素双切线”。大多数引擎和应用程序都使用“每像素”选项,因此通常会启用它。
    4. 禁用“输出到法线凹凸”,因为 PBR 材质不需要。
  14. 设置视口以正确显示 MikkT 空间法线:
    1. 选择菜单栏 > “自定义” > “首选项” > “常规”以打开“首选项”对话框的“常规”面板。
    2. 在“法线凹凸模式”组中,启用 MikkT。
    3. 在“法线凹凸模式”组中,根据法线贴图选项中的选定设置,启用或禁用“计算每像素双切线”。
    4. 应用新设置并关闭“首选项”对话框。
  15. 单击“烘焙”。
  16. 烘焙过程完成后,并排比较两个网格:
    现在,该对象使用壳材质和 PBR 材质作为烘焙材质。
  17. 调整新的 PBR 材质设置以匹配所需的外观。
