Solid Imaging 是 Rapid Prototyping 的一个组件,它利用数据库,通过各种树脂和其他材质,将三维几何体转换为物理模型或部分。Alias 为 Rapid Prototyping 输出文件时使用的文件格式为 STL 和 SLC。
在将文件读入 Solid Imaging 计算机软件之前,必须先将 NURBS 曲面转换为 .stl 或 .slc 格式。
Alias wire 文件作为 NURBS 数据存在。若要根据该数据使用实体映像技术来创建物理模型,必须将 NURBS 转换为stl 或 .slc 格式,使 Solid Imaging 计算机的软件可以读取该几何体。实体映像技术的列表中包括 SLA(立体光刻印刷术)、SLS(选择性激光热压)、LOM(薄板对象制造)、SGC(实体固化)、FDM(熔融沉积建模)以及其他。
可以在 Alias 中将 Alias 几何体转换为 .stl 格式或 .slc 格式。
请咨询 Solid Imaging 计算机的操作员,以优化数据传输。
.stl 文件是镶嵌细分后生成的文件(二进制或 ASCII),表示 NURBS 曲面由一系列三角形描述。此多边形化的数据库的分辨率是在 Alias 中由原始 NURBS 曲面的细分特性定义的。将镶嵌细分的几何体发送到 Solid Imaging 技术后,系统会对该几何体进行切割,然后将生成的切片用于描述要构建的物理模型。
如果使用 STL 传输格式,可将几何体发送到大多数 Solid Imaging 技术,同时控制最终模型的分辨率。
从 Alias 导出的 STL 文件符合三维系统文件格式 2.0 版本。将模型导出为 STL 文件时,Alias 将显示:
对模型进行的实体检查,结果显示在提示行中。这种镶嵌细分检查用于确定该模型是否是有效的实体防水模型,或者是否有任何间隙表明存在拓扑错误。这样 Alias 用户可以判断 Solid Imaging 计算机操作员(例如 SLA)是否可使用所传输的数据来构建部分。
如果发现间隙,用户将收到一条警告,指出该模型是非法实体模型,并将收到模型中自由边的数目。查看模型时,有间隙的边会以红色亮显,因此您可以方便地确定间隙所在的位置,然后修复曲面模型。
使用缝合和镶嵌细分公差选项,您可以设置合并顶点公差,即两个顶点合并为一个顶点时允许的最大距离。
镶嵌细分期间,会移除退化三角形(有两个或多个等效的顶点),并重新计算这些三角形的法线。
.slc 文件(立体光刻等高线)将剪切三维数据库的二维等高线。这些等高线是多段线。使用此文件格式的优势在于,Alias 中的 NURBS 几何体描述直接被分割,因此在原始几何体与发送到 Solid Imaging 计算机用于构建几何体的数据之间,所需进行的迭代比较少。
.slc 文件的标头部分是一个 ASCII 字符串(最多 2048 字节),其中包含有关模型的全局信息。
标头中的输出提供以下信息:
标头关键字(CHORDDEV、ARCRES、SURFTOL、GAPTOL、MAXGAPFOUNS、EXTLWC、STHICK、STARD 和 ENDD)设置为 0.0。
使用“Save ACIS Text”(SAT),可以从 Spatial 的 ACIS 3D 工具包 SAT 格式导入 ACIS 曲线、曲面和壳等的数据,以及将数据导出为该格式。
选择“File”>“Save”>“Save as”
打开“Save All Options”窗口。
或者选择“File”>“Save”>“Active as”
打开“Save Active Options”窗口。
将“File Formats”设置为“SAT”,然后设置“SAT Options”。
单击“Save”,然后在文件浏览器中输入文件名。
以下部分详细介绍 Alias 的 TC Direct Connect 转换器中提供的功能。从高级层面上看,TC Direct Connect 提供了两种界面。该软件可作为一种独立的命令行驱动式工具使用,您也可在 Alias 中通过“File”>“Save As”
>“TC VisProducts”菜单启动该软件。TC 软件是针对单向转换而设计的,即将 Alias 数据转换为 TC DirectModel 文件(要将数据导入到 Alias,请参见 JT 导入转换器)。
Alias 中的层次由 DAG 节点对象表示。基本的父/子关系通过组节点(指 DAG 子节点的列表)反映。此类型的 DAG 节点允许按层次对 DAG 节点进行分组。组节点可与其他同级项组节点共享其子节点列表。
转换器负责将每个 DAG 节点对象转换为等效的 DirectModel 节点对象。DirectModel 可以表示 Alias 支持的许多同一类型的节点。例如,Alias 曲面分别镶嵌细分到各自的 DirectModel 部分中。Alias 曲面名称与 DirectModel 部分名称之间应存在 1:1 对应关系。如果在 Alias 中对曲面进行了成组,则这些曲面也会在 DirectModel 中成组。
可通过多种方法对 TC 转换器进行控制。可以使用 Alias 插件(可从“File”>“Save As”
>“TC VisProducts”菜单中访问),或者使用由命令行驱动的批处理模式来控制该转换器。这样您可以控制各种镶嵌细分参数和其他重要选项。
