DirectConnect 在您安装 Alias 时自动安装,可用于将 Inventor® 零件 (.ipt) 文件和部件 (.iam) 文件直接导入 Alias(使用“File”>“Open”
或“File”>“Import”>“File”
您还可以将 Alias Wire 文件直接读入 Inventor。
要保持场景中零件文件的原始位置和方向不变,请首先导入部件文件。如果在导入部件文件之前导入零件文件,会将所有零件文件放置在原点 (0,0,0),并移除其原始位置。
对于此文件格式,将导入 NURBS 数据。导入时将保留以下附加信息:
数据结构
可以在“Windows”>“Information”>“Layer”
窗口中看到零件和装配信息。
公差和单位
可以从“Preferences”>“Construction Options”
中看到单位设置。
颜色(材质球)
可以从“Render”>“Multi-lister”
>“Shaders”窗口中看到颜色。
导入 Autodesk Inventor® 文件时,将自动排除 WorkSources、显示网格和二维/三维草图。某些圆柱曲面(管道)不会正确修剪。
目前不支持直接导出到 Autodesk Inventor。必须使用以下格式之一:STEP、IGES、DWG、PTC Granite、NX。
可以从 Alias 将两种类型的模型信息发送到 Inventor 进行读取:几何体信息和拓扑信息。
Alias 创建的 IGES 文件仅包含几何体信息的描述。
Alias 创建的 STEP 和 DWG 文件既支持几何体信息也支持拓扑信息。
首选方法是 DWG。
>“Construction Presets”设置为“Inventor”。“DWG Export”将修复模型,使其可在 Inventor 中使用。
“Curve Fit Distance”是转换质量的决定因素。“Preferences”>“Construction Options”
>“Construction Presets”>“Tolerances”>“Fitting”部分中建议的公差基于在 Alias 与 Inventor 之间转换模型时完成的测试。
“Maximum Gap Distance”值可用于检查相邻边界在构建时彼此距离是否足够近。该值永远不应小于“Curve Fit Distance”。
若要实现实体建模要求的公差,应在创建模型时管理建模单位和公差,这一点非常重要。大多数工程组织都使用毫米或英寸单位作为基本线性单位,并制定了应用于自己的 CAD 系统的公差标准。
如果您不清楚贵公司或客户所使用的标准,请咨询您的 CAD 系统管理员。请在建模界面开头设置单位和公差,并将它们保存在“usr_options”文件中。
无论是创建模型、验证模型还是在调试转换,都可以使用 Alias 中的许多工具来检查已经创建的几何体的质量。最有用的工具是“Locators”菜单上的“Deviation”工具。 使用这些工具可检查任何两个曲面边界之间的最大距离。“Evaluate”>“Check Model”
工具也很有用,使用它可以检查模型是否存在潜在问题。
