关于法线和曲面方向
法线是与曲线或曲面上的每个点垂直的虚构线。
surfacenormals
根据右手规则,曲面上 U 等参线和 V 等参线的方向决定曲面法线的方向。此规则如下:如果右手的大拇指指向 U 方向,食指指向 V 方向,则与这两个手指呈直角弯曲的中指指向曲面法线方向。
About_composite_graphics0011
法线还可以间接指示曲线或曲面的形状。因为法线始终与曲线或曲面垂直,如果法线之间相互靠近或彼此远离,则表明存在微小的曲率。
对于建模/评估来说,曲面的方向(朝向的方向)不同于 U 方向和 V 方向(切线)。更改曲面的方向可以保留构建历史,而不会影响纹理贴图。
所有工具(“Ambient Occlusion”、“Draft Evaluation”、“Parting Line”和“Offset”)都使用方向而不是曲面法线来确定曲面的面向方向。在“Surface Edit”>“Orientation”子菜单中提供了三个工具,可用来修改曲面的方向。使用这些工具翻转曲面不会影响曲面的 U 方向和 V 方向。因此,方向可能对应于法线的相同方向(默认情况下)或相反方向。
在启用“Show Orientation”选项的情况下,“Diagnostic Shading”的“Multi-Color”模式使用蓝色和黄色显示曲面方向。蓝色表示曲面的正面面向查看器。黄色表示曲面的背面向查看器。再次说明一下,此方向独立于 U 方向、V 方向和曲面法线,如下图所示。
取向
如果您很熟悉渲染,可以考虑在“Render”>“Editors ”>“Render Stats”中翻转“Opposite”时更改曲面的方向,这样做与使用“Orientation”工具的效果相同。
如果需要修改曲面的 U 方向或 V 方向,可以使用单独的工具(“Surface Edit”>“Reverse Surface UV”)来完成,这会影响曲面法线,但不影响曲面的方向。在某些情况下可能必需按上述方式修改方向,例如,反转纹理贴图时。
导出文件时,将转换曲面方向信息(假设该文件格式能以某种方式支持该信息)。
