在“Surface Edit”工具箱中,选择“Create CurvesOnSurface”>“Project”工具
,然后选择
图标。
此时将打开控制窗口。
将“Create”设置为“Curves”。
选择投影方法:“Curve fit”或“Match original”。
“Curve fit”使用“Curve Edit”>“Fit Curve”
工具中的算法将自由曲线拟合到基础投影面上线。“Match original”首先投影编辑点,然后在它们之间创建一条曲线。
选择希望在其上投影曲线的曲面,然后单击“Go”按钮。
曲面会变为粉色。
选择要投影的曲线,然后单击“Project”按钮。
默认情况下,该曲线将沿活动窗口的“View”向量投影。
将在曲面上创建一条自由曲线。默认情况下,它与原始曲线具有相同的阶数和跨距数。
将出现一个偏差标注,显示投影的曲线与曲面之间的最大距离。
如果使用“Curve fit”方法,请调整投影的曲线的“Degree”和“Spans”数量(如果需要)。
投影的曲线及其最大偏差标注会相应地更新。
阶数由 3 变成了 5。偏差已减小。
“Project”操作所需的时间取决于对象的复杂程度。要取消操作,请按
控制窗口中的“Vector Options”可用于以交互方式更改投影的方向,或者根据一个不同的视图重新投影。
