可为不规则的关键帧行进创建一个自定义的回放序列。
使用任意一种 Alias 动画工具创建动画。
若要创建自定义的回放序列,请从“Animation”菜单中选择“Pose animation”。
系统将提示:
Enter frames in pose animation:
键入要查看姿势的帧时间。
例如,如果要为 5、23 和 40 帧设置姿势,请键入:5 23 40。
若要启动姿势动画序列,请打开“Playback Options”窗口(“Animation”>“Editors”>“Playback Options”
),并在“Animation Options”标题下,将“Pose Animation”设置为“ON”。关闭窗口。
选择“Animation”>“Show”>“Playback”
查看姿势动画。
通过重做“Animation”>“Tools”>“Pose Animation”
来更改姿势动画,或者通过将“Pose Animation”设置为“OFF”在“Playback Options”窗口中暂时禁用姿势动画。
选择姿势动画关键帧时间的方法。
Option Window – 单击可显示下列三种滑块:
指定的“Start Frame”、“End Frame”和“By Frames”用于创建间隔相等的时间序列(例如:如果 Start Frame = 1.0、End Frame = 10.0、By Frames = 2.0,则会创建姿势序列:1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 9.0)。
Prompt – 系统将提示您键入一连串要用作姿势动画的帧编号(相当于在“Animation”>“Keyframe”>“Set Keyframe”
工具中输入)。
Key Frames – 搜索当前已启用的回放通道,并在这些通道中每个定义的关键帧上设置姿势序列帧。此选项可以用于显示已定义的动画姿势。若要设置回放通道,请使用“Playback Options”窗口的“Animation Options”部分。
使用任意一种 Alias 动画工具创建动画序列。
选择“Pose animation”
打开选项框,选择“Key Frames”,然后单击“Go”。此时将在整个动画中扫描关键帧,并创建一个新的姿势序列。
若要在姿势动画序列中设置新的关键帧,请打开“Parameter Control”窗口(“Animation”>“Editors”>“Param Control”
),并打开其“Global”动画部分。打开其“Universe”部分,并将对象的“Frame”参数设置为“ON”。
姿势序列动画中的关键帧应具有 STEP 切线。
现在,您执行的任何“Set keyframe”操作还会向姿势序列中添加一个关键帧。
打开“Playback Options”窗口中的“Animation Options”部分,并将“Pose Animation”设置为“ON”。
。此时将播放动画,仅显示定义了关键帧的帧。
