定义应缩放时间扭曲曲线的动画范围。
All – 新时间扭曲曲线将应用于所有当前已设置动画的对象的所有通道。
Active – 新时间扭曲将应用于所有拾取的对象。
Sets – 新时间扭曲将应用于集列表器中所选集的所有对象。选择“Animation”>“Editors”>“Set Lister”
可显示“Set Lister”。
All – 新时间扭曲将应用于对象的每个通道(当前已设置动画的每个动画参数)。
Global 或 Local – 时间扭曲将只用在“GLOBAL”或“LOCAL”参数控制窗口中选定的参数所属的通道。
选择“Animation”>“Editors”>“Param Control”
可设置不同的全局或局部动画参数。
可以选择分层动画中要按时间缩放的部分。
None – 只缩放拾取的节点上的动画。默认设置为“无”。
Below – 只缩放拾取的节点及其下层节点的动画。
对于 DAG 节点、CV 和相机,“层次”是指 SBD 窗口中显示的节点层次。对于材质球、灯光和纹理,“层次”是指“Multi-lister”中的隐含层次(请参见“Render”>“Multi-lister”
>“List All”)。
定义应缩放时间扭曲曲线的动画范围。
All – 找到应用了时间扭曲曲线的所有通道的范围,并在此通道的整个动画的最小时间和最大时间创建两个关键帧。
Option Window –“Start”和“End”选项用于确定创建其新关键帧的时间。
选择“Option Window”选项时,将显示下列滑块:
定义应用新时间扭曲曲线的时间范围。只有“Time Range”设置为“Option Window”时,才会使用这些值。
指示新时间扭曲应如何对应用它的动画进行缩放。例如,比例系数 3 使动画需要三倍的时间来回放。比例系数 0.5 表示需要一半的时间来回放。
