CATIA V5 导出选项
Keep Topology
该选项为“ON”(默认值)时,会将 Alias 壳转化为 CATIA 蒙皮。设置为“OFF”时(为 AlToC5 指定了 -s 选项),会将 Alias 壳转化为 CATIA Face。
Export By Layer
将层转化为开放式主体/几何集(为 AlToC5 指定选项 -a)。默认为处于启用状态。
Export Empty Layers
默认为处于启用状态。
Export Meshes to Cloud Meshes
默认为处于启用状态。
Export Curve on Surface
导出到 CATIA V5 时面上线转换为曲线。此选项将这些曲线包括在 CATIA V5 文件中。默认值为“ON”(为 AlToC5 指定了 -x 选项)。
Export Symmetry
默认情况下,此选项为“OFF”。
设置为“ON”(为 AlToC5 指定选项 -b)时,如果 Alias 层的对称设置为“ON”,则会处理此信息,并转化层对称生成的几何对象。
Export Invisible
默认情况下,此选项为“ON”。
默认情况下,Alias 的不可见几何图元将转化为 CATIA 不可见(隐藏)图元。此选项设置为“OFF”(为 AlToC5 指定选项 -v)时,Alias 不可见几何图元将被忽略且不进行转化。
Preserve Visual Orientation
选中该选项后,将调整导出曲面的 U 和 V 参数方向,以使几何方向与 Alias 中定义的视觉方向相等。默认情况下启用此选项。若要仅保持曲面几何方向,请在导出之前将“Preserve Visual Orientation”禁用。
Divide MultiKnots
默认情况下,此选项为“OFF”。
设置为“ON”(为 AlToC5 指定选项 -d)时,具有噪点的曲面将分割为多个曲面。
Divide Periodic
默认情况下,此选项为“OFF”。
设置为“ON”(为 AlToC5 指定选项 -c)时,周期性曲面将分割为多个曲面。
Logfile Output
默认情况下,此选项为“OFF”(为 AlToC5 指定选项 -l0)
选择下列日志文件输出类型之一:
File Release
选择您要使用的 CATPart 文件的版本。
