ISO10303 是一套产品信息交换标准。此标准由一组应用程序协议 (AP) 组成。Alias 支持三种 AP:
通过 ISO10303-21 物理文件交换,可支持此类数据的导入和导出。
选择 AP242、AP214 或 AP203 输出所需的 STEP 文件。默认值为 AP242。
(仅限 AP242 协议)导出时压缩文件。
(仅限 AP242 协议)保留现有分组。
(仅限 AP242 协议)保留现有层。
(仅限 AP242 协议)生成包含转换时间以及被转换对象的名称和类型的日志文件。
Wireframe models – 以线框模型格式写出的曲线集合。
Surface models – 以曲面模型格式写出的曲面集合。
Manifold Shells – 以 G3 流形壳格式保存的不描述体积的缝合曲面集合。
Brep Solids – 以 G5 Brep 实体格式输出的描述闭合体积的缝合几何体。
Hybrid models – 线框、曲面、流形壳和 BREP 实体的组合。
您可以将 Alias 后台文件中的模型和所有几何体都保存到 STEP 产品中。可以通过选择“Hybrid Models”选项(默认设置)执行此操作。
如果由于接收方存在合同或系统限制,而无法使用混合模型,则可以选择下表中所述的模型表示法之一。
| 任何 Alias 几何体 | 混合模型 |
| Alias 壳(闭合) | G5 BREP 实体 |
| Alias 壳(闭合/开放) | G3 流形壳 |
| Alias 曲面 | G2 曲面模型 |
| Alias 曲线 | G2 线框模型 |
将 Alias 壳输出为线框时会丢失信息。
如果不存在壳,则您无法从“manifold shells”选项获取任何信息。通过使用“hybrid”选项,可以传输未缝合的曲面。
对于壳(仅限于壳)、曲面(仅限于曲面)或线(仅限于曲面)而言,其他选项都具有选择性。
如果 Alias 模型是一组修剪的曲面,则无法将模型输出为 BREP 实体。
当您选择“Model Type”选项,然后选择“Manifold Shells”或“Hybrid Models”时,有两个“Surface Geometry”选项可用。
“As Is”只输出现有的壳。
“Add Topology”将所有曲面转化为壳并输出这些壳。
此选项在输出混合模型和 G2 曲面模型时有效,通过此选项可以输出二维(参数空间)或三维(模型空间)修剪曲线。
默认设置为“Parameter Space”修剪曲线。
噪点由空间中同一位置的多个编辑点组成。多点结通常是需要曲线中有尖锐弯折的曲线或曲面编辑操作的结果。
许多 CAD 软件包不支持具有噪点的模型。默认值为“ON”。
通过此选项,您可以为 STEP 文件附加配置数据。
