“File”>“Import”>“Image Plane”
将二维图像导入相机。
您可以针对以下选项使用图像平面:
例如,在具有多个对象的场景中,您可以预渲染未使用的对象,并将这些渲染用作遮片平面。
图像平面与相机关联。
Import Image Plane Options
Size
Fit window – 使图像平面适合建模窗口。
Specified – 按指定大小导入图像平面。
Horizontal
如果您为“Size”选择了“Specified”,则将在其下方出现“Horizontal”选项,以便您使用厘米作为单位指定图像平面的水平宽度。
Display Mode
“RGB”显示图像的颜色预览。“Box”仅显示轮廓以供更快地显示。
Depth Type
确定图像平面或线框模型的出现顺序。此设置为“Off”或“Priority”。
当设置为“Priority”时,还会显示一个滑块,用于确定图像平面或线框模型的出现顺序。
图像平面和模型将按以下顺序绘制(从后向前):
“Depth Type”设置为“Off”的图像平面
“Depth Type”设置为“Priority”以及深度为 0 或更小的图像平面,从最低深度到最高深度
线框模型
“Depth Type”设置为“Priority”以及深度大于 0.0 的图像平面,从最低深度到最高深度
深度大于 0.0 的图像平面出现在模型之前,而其他图像平面出现在模型之后。深度图形将按排定的顺序绘制,因此深度为 2.0 的图像平面将出现在深度为 3.0 的图像平面之后,深度为 -3.0 的图像平面将出现在深度为 -2.0 的图像平面之后。
Crop to Window
如果“Crop to Window”为“ON”,则将裁剪图像平面,使其适合所选的窗口。默认情况下,此开关处于“OFF”状态。
Dim Image
如果“Dim Image”为“ON”,则图像平面将略呈灰色,以创建不显眼的背景。默认情况下,此开关处于“OFF”状态。
相关任务
