JT Open Program 用于开发并支持 DirectModel 格式 JT。这是一种用于虚拟化三维模型的格式。
支持的项为装配、对象副本、材质、曲线、XT-Brep、JT-brep、LODS。
Alias 在导入 JT 文件时保留下列信息:
创建一个日志文件,其中包含导入文件的路径名列表、警告和/或错误消息列表以及选项字符串。
将 JT 点转换为 Alias 点。
将 JT 曲线转换为 Alias 曲线。
将 JT NURBS 转换为 Alias NURBS。
保持片体和实体的拓扑。
Alias 会检测修剪边界与未修剪曲面的自然边界相同或等参的修剪曲面。然后将未修剪曲面收缩至修剪边界,将这些修剪曲面转换为 Alias 曲面。
如果未选中此选项,Alias 会将所有此类型的修剪曲面转换为 Alias 修剪曲面。
将 JT 网格转换为 Alias 网格。
指定详细级别(如果选择“Convert Meshes”):“Highest”、“Lowest”、“All”。
检索文件时,合并在指定公差内的顶点。
仅当选中“Merge Vertices”时,此选项才可见。该值为公差,在该公差范围内镶嵌细分的网格的顶点被视为重合并将合并。增加该值可扩展将被视为重合的顶点之间的距离。
滑块范围是 0.0001 到 10。默认值是 0.0001。
