设置控制 NURBS 曲线和曲面的建模的选项,包括公差和度量单位。
如果使用 CAD 软件预设,则无法更改公差。对于 CAD 软件,会将它们锁定到出厂设置。
您无法编辑或删除原始 CAD 软件包预设。
如果您需要更改某个预设集,请使用“Copy”按钮创建您要编辑的预设集的一个副本,然后编辑该副本。
始终会自动保存对此面板中设置所做的更改。您不必单击“Save”按钮,也不必选择“Preferences”>“User Preferences”>“Save Preference Set”
将亮显的设置配置文件复制到新配置文件。
如果要更改其中一个预设中的某些设置(例如,“Inventor”),请制作该预设配置文件的一个副本,然后编辑该副本。
删除亮显的设置配置文件。
无法删除预设设置配置文件。
单击一个配置文件以使用该配置文件中的设置。
预设配置文件(例如,“Inventor”)包含获得与各种 CAD 系统的最佳兼容性所需的设置。
选中该复选框以显示单位选项(“Main Units”、“Sub Units”和“Pos Units”)所使用的“Scale Factor”滑块。
使用比例系数滑块可将单位从整数更改到分数或倍数单位。例如:
所有线性度量的度量单位(在标注中,在提示行上和在窗口中)。
中等级别的线性单位。使用 m:s 或 m:s:p 形式在提示行上键入数字时,这是第二个数字的单位。该单位仅用于键盘输入。
最低级别的线性单位。使用 m:s:p 形式在提示行上键入数字时,这是最后一个数字的单位。该单位仅用于键盘输入。
使用比例系数滑块可将不同的单位从整数更改为分数或倍数。例如:
所有角度测量的度量单位(在标注中,在提示行上和在窗口中)。
选择“Deg”(度)、“Min”(分钟)、“Sec”(秒)或“Rad”(弧度)。默认值为度。
中等级别的角度单位。使用 m:s 或 m:s:p 形式在提示行上键入数字时,这是第二个数字的单位。该单位仅用于键盘输入。
选择“Deg”(度)、“Min”(分钟)、“Sec”(秒)或“Rad”(弧度)。默认值为分钟。
最低级别的角度单位。使用 m:s:p 形式在提示行上键入数字时,这是最后一个数字的单位。该单位仅用于键盘输入。
选择“Deg”(度)、“Min”(分钟)、“Sec”(秒)或“Rad”(弧度)。默认值为秒。
在视为重合(占据相同的空间)的系统的两个点之间所允许的最大距离的值和单位。
诸如“Continuity Angle”和“Curve Fit Distance”等曲线拟合约束的采样率。
构建曲面时要创建的最大跨距数。
视为相邻(接触)的系统的两条曲线或两个曲面之间所允许的最大距离。
系统中视为指向同一方向的法线的两条曲面法线之间所允许的最大角度。
值越小,提供的连续性越好,但通常需要工具向该曲面添加更多跨距。
曲率中所允许的最大偏差。
值越小,提供的连续性越好,但需要工具向该曲面添加更多跨距。
当工具需要了解模型的拓扑时,用于计算哪个曲面与哪个曲面相邻。此设置由“Object Edit”>“Dynamic Shape Modeling”>“Transformer Rig”
、“Evaluate”>“Continuity”>“Surface Continuity”
和“Evaluate”>“Check Model”
使用。
应该将此项设置为大于“Maximum Gap Distance”的值。
在原始面上线和修剪边之间所允许的最大偏差。
出于定义修剪区域的目的,视为连续的系统的不同面上线的端点之间所允许的最大距离。
在示例 A 中,两条面上线之间的间隙大于“Max Gap Between Curves”,因此这些曲线不会定义一个区域。
在示例 B 中,两条面上线之间的间隙在“Max Gap Between Curves”之内,因此这些曲线会出于修剪的目的定义一个区域。
除非您了解什么是有理几何体及您为什么需要它,否则请不要启用这些选项。大多数情况下,使用有理几何体建模会很慢且很难。
使用有理几何体创建新的基本体。
使用有理几何体创建新的关键点曲线和圆基本体。
从弹出菜单中选择一个值,以调整在建模窗口中为批注和此类文本使用的字体的大小。
选择“Scale”或“Fixed Size”。“Fixed size”将以恒定大小显示;“Scale”将根据“Dollying”和“Zooming”而变化。
