打开后台文件编辑器。
当 wire 文件引用后台文件时,此后台文件将在引用路径或后台文件名称旁边显示此 wire 文件的图标每次保存或检索后台文件时此图标都会更新:
若要更改后台文件编辑器中图标的大小,请单击后台文件编辑器标题栏中的圆形按钮。
如果显示的是挂锁图标,而不是复选标记或虚线,则表示您没有对相应 wire 文件的写入权限。
白色挂锁图标表示此后台文件没有写入权限并且无法保存。
红色挂锁图标表示尽管您无法将文件保存到该引用,但可以对文件进行更改。不过,您可以使用新名称保存该后台文件。
在 Windows 系统中,后台文件编辑器不会通知用户属于其他所有者的文件已锁定的情况。
如果您要与其他用户共享文件,请建立所有关系和权限方法,为用户提供对共享文件的读取和写入权限。
跨全部六个列亮显的后台文件是所选后台文件。可在后台文件编辑器中使用“File”>“Save (selected) Stage”保存选定的后台文件,也可将其与工作后台文件合并。
“Working Level”列(显示为黄色)中包含复选标记的后台文件是工作后台文件。您可以根据需要修改其线框模型。其几何体将在建模窗口中显示为常规颜色。
仅当线框模型后台文件的“Working Level”后台文件复选框设置为“ON”时,才能对线框模型进行更改。“Working Level”后台文件亮显为黄色。这有助于您组织场景,当场景中包含大量用于多种不同场景的信息或库对象时尤其有用。
使用某些工具期间可能无法更改工作级别。(所有后台文件的名称字段均呈灰显状态。)这可以防止 Alias 在几何体操作过程(如构建曲线或创建面片)中切换级别。若要切换工作后台文件,请选择中性功能,如“Pick”>“Object”。
建模窗口源可以是任意后台文件。如果“Open File Options”窗口中的“Keep Windows”设置为“ON”并且已打开了某个文件,则 Alias 会将 wire 文件及其窗口导入到工作后台文件。这与所选的后台文件毫无关系。您可以使用“File”>“Open”、“File”>“Open Only”或“File”>“Open Always”。
如果您创建的是透视窗口或正交窗口,则此窗口属于作为当前“Window Source”的后台文件(可能并非工作后台文件)。
每个后台文件都可以有它自己的建模窗口集。显示的窗口始终属于当前“Window Source”后台文件。如果存储了该后台文件,其窗口也将随之存储。
您可以通过以下方法存储某个后台文件:将该后台文件设为当前的“Working Level”,选择“File”>“Save”;或在后台文件编辑器中单击后台文件名称,然后从后台文件编辑器中选择“File”>“Save (selected) stage”。
存储的窗口无需与可见窗口匹配,正如当前“Working Level”无需与当前“Window Source”匹配一样。
一次只能将一个后台文件作为窗口源。统计窗口和 SBD 窗口由“Working Level”后台文件派生而来。应用程序窗口(透视和正交)属于“Window Source”后台文件。
您可以使用“Background Source”来选择渲染场景时需要使用的背景(环境材质球)。若要编辑“Background Source”,请将“Working Level”设置为“Background Source”所在的后台文件,并打开“Multi-lister”。
此开关显示哪些后台文件是可见的。隐藏后台文件的方法与隐藏对象相似(“ObjectDisplay”>“Invisible”
)。整个后台文件及其所有对象都将不可见。
若要在不影响其他后台文件的情况下显示或隐藏某个后台文件,请单击其“Visible”框。
除“Working Level”后台文件外,可以隐藏所有其他后台文件。可以移除“Visible”其复选标记,但后台文件仍然可见。
如果在场景中的所有后台文件均不可见的情况下对场景进行渲染,则生成的图像将完全是黑色的。
“Visible”列顶部的标头也是一个按钮。单击“Visible”按钮可一次显示或隐藏所有后台文件。
若要使所有后台文件都可见,请选择“ON”。
若要使所有后台文件都不可见,请选择“OFF”。
在以下示例中,所有后台文件都是可见的。
如果将后台文件名称旁边的“Auto Retrieve”设置为“ON”,则在检索后台文件集时,会检索到其 wire 文件。如果移除该复选标记,则不会检索该文件。
只有在保存后台文件集后,此选项才起作用。即,如果您在会话期间单击“Auto Retrieve”,但已对文件进行更改,则不会检索该文件。
“Auto Retrieve”允许您控制检索后台文件集文件时加载后台文件集文件中列出的哪些文件。
支持多个用户同时对公用后台文件集执行操作,每个用户都拥有一个或多个引用的 wire 文件以及自己的后台文件集文件副本。虽然用户不能同时使用所有内容,但可能会有多个用户希望将检索自己的文件与检索来自其他用户的少量文件,作为参考文件。
在会话期间,您可以随时检索引用的文件,无论是否已有其他用户检索该文件。您将获得最后保存的版本。
“Auto Retrieve”列顶部的标头也是一个按钮。若要将所有后台文件设置为自动检索,请单击此按钮并选择“ON”。
如果在后台文件名称旁边的“Wire Store”列中放置一个复选标记,则在保存后台文件集时也会保存该后台文件。如果移除了该复选标记,则不会保存后台文件。因此,不会意外覆盖后台文件,也不会保存对后台文件所做的任何更改。
支持多个用户同时对公用后台文件集执行操作,因此如果您对自己的某个后台文件进行了更改,并且希望将其用作每次启动时的默认后台文件(如参考几何体或窗口),请将该后台文件的“Wire Store”列设置为“OFF”。
“Wire Store”列顶部的标头也是一个按钮。若要设置所有后台文件以便存储 wire 文件,请单击此按钮并选择“ON”。
后台文件编辑器底部包含三个菜单:“File”菜单、“Edit”菜单和“Delete”菜单。
使用“File”>“Reload (selected) stage”可将所选后台文件替换为其上次保存的版本。您可以使用此选项更改后台文件引用,并将自己的模型更新为其他用户的文件的最新副本,或返回到文件的早期保存版本。如果使用此选项,则会覆盖之前对当前作品所做的任何更改。
例如,如果您希望更新某个后台文件的其他用户的文件信息,则可以返回到该后台文件的上次保存版本并进行更新,然后保存该后台文件。现在,检索该文件的任何用户都可以看到新版本。
此时将出现文件请求器,使您可以选择要检索的文件(后台文件):
使用“File”>“Save stage set”可保存单个后台文件集。此时将出现文件请求器,您可以根据需要使用不同的名称保存后台文件集。若要保存文件,请单击“Save StageSet”按钮。
使用“File”>“Save (selected) stage”可将后台文件保存为 wire 文件。如果您新建了一个后台文件,并且此后台文件不包含 wire 文件,则文件请求器将只显示该新文件。
如果尚未命名该后台文件,则文件请求器将为该文件提供默认名称。若要更改其名称,请在“File”字段中双击该名称,然后键入新名称。
如果存在引用的文件,则文件请求器将显示引用的文件。
若要保存该后台文件,请选择“Save Wire”按钮。请注意,后台文件编辑器中的图标已更新,将显示与 wire 文件一起保存的图标。
选择“Edit”按钮可显示“Edit”弹出菜单。
使用“Edit”>“Merge All”可将后台文件编辑器中的所有后台文件合并到“Working Level”后台文件中。
使用“Edit”>“Merge”可将所选后台文件合并到“Working Level”后台文件中。
使用“Edit”>“New”可以新建名为“NewStage”的空后台文件。
选择“Delete”>“All Stages”可删除所有后台文件,包括根后台文件。
在“Stage Editor”中选择“Delete”>“All Stages”与在 Alias 主菜单中选择“File”>“New”
的作用相同。
选择“Delete”>“Selected Stage”仅会删除亮显的后台文件。
删除某个后台文件时,将删除所有对象、窗口、材质球、灯光、相机及其中包含的所有内容。
由于 Alias 中至少要存在一个后台文件,因此在删除所有后台文件后,将创建一个新后台文件。新后台文件名为 Stage#,包含一个序号,用于指示当前会话中已打开的后台文件的数目。
