如果需要经常将命令应用于一个或多个特定的建模层组,可以将这些命令组合为一个类别以方便选择。
执行下列操作之一可打开“Layer Categories”编辑器:
有三个预定义的类别,这些类别始终显示在类别编辑器的顶部。您无法删除这些类别。
Uncategorized Layers – 此类别自动包含不属于任何类别的所有层。
Reference Layers — 此类别自动包含所有参考层。
Selected Layers — 此类别自动包含当前选定的所有层。因此,此类别中的内容随当前选择的层而变。
您创建的类别将会添加到预定义类别下方。
您可以:
单击某个类别或层将其选中。
按住
键可拾取多个相邻类别,按住
键可拾取多个不相邻的类别。
使用“Layer Categories”窗口菜单栏中的向上和向下箭头
可以向上和向下滚动到选定类别和层。将按照所选择的方向依次连续滚动到每一项。
双击用户定义的类别名以更改该名称。
类别中的层数目显示在类别名右侧。
单击类别名称左侧的
图标可显示属于它的层。若要展开所有类别,请单击“Layer Categories”窗口菜单栏中的
图标。若要执行折叠,请单击相应的
图标。
单击类别旁边的
图标将其切换为可见或不可见。类别的可见性状态会自动向下传递到其所有层(以及这些层上的所有对象)。
单击层旁边的小方形图标可将其切换为可见或不可见。
按住 Alt 键并单击层旁边的小方形图标,以使层可见,而所有其他同级项不可见。
按住 Shift 键并单击层旁边的小方形图标可使所有层可见或不可见。
使用
将层从一个类别拖放到另一个类别。还可以使用相同的方式将层从“Object Lister”窗口拖放到“Layer Categories”窗口。
创建新的(空)类别并将其添加到“Layer Categories”编辑器的列表中。
删除“Layer Categories”编辑器中的所选类别。
将“Modeling Layers Editor”中的所选层添加到“Layer Categories”编辑器的所选类别中。
从“Layer Categories”编辑器的所选类别中删除“Modeling Layers Editor”中的所选层。
仅显示当前所选类别的层和对象。要显示所有层和对象,请选择“Show”>“All”。
仅显示层栏和建模层编辑器中当前所选类别的层。此选项不影响对象的可见性。
打开或关闭“Modeling Layers Editor”。
在类别名称上单击鼠标右键将显示一个类似的菜单,可以使用此菜单对该类别执行操作,而无需先将其选中。
选择所有类别。
取消选择所有类别。
显示(使可见)所有类别中的所有层和对象。
隐藏(使不可见)所有类别中的所有层和对象。
此字段用于查找和选择包含给定文本的类别和层。
单击该字段,键入要查找的文本,然后按
键。
将在“Layer Categories”窗口中拾取包含此文本字符串(不区分大小写)的所有类别和层。还可在层栏和“Object Lister”中拾取层。通过单击“Search & Pick”字段右侧的向上或向下小箭头,可在“Layer Categories”窗口中上下滚动来检查拾取的项。
如果折叠的类别中包含拾取的层,则此类别将展开,方便您查找拾取的层。
您还可以使用“”字符作为通配符。例如,L5 将查找名称以“L”开头并以“5”结尾的所有类别和层。
单击并按住层栏左端的“Category”按钮可查看此菜单。
