从渲染图像创建视频
使用“Render”>“Convert Frames to Movie”基于一系列已渲染的帧编译 .avi 文件或 .mov 文件。图像可以是 Alias 支持的任一格式。位图是理想的图像文件类型。如果图像格式不是位图格式,则在向视频中添加帧之前需要将这些格式转化为位图,这会降低该过程的速度。
  1. 选择“Render”>“Convert Frames to Movie”
    注意:
    首次选择该工具时,需要花费几秒钟为 AVI 和 QuickTime 加载所有编解码器。
  2. 设置输出电影文件(AVI 或 QuickTime)的类型、编解码器、每秒帧数及其他选项。(某些选项仅适用于部分编解码器,如“Quality”)。
  3. 单击“Go”。
    此时将打开文件浏览器,并且系统将提示您选择第一个帧。
  4. 在浏览器中选择一个文件用作起始帧。必须对一系列文件按顺序编号;例如,image.tif.1, image.tif.2,``image.tif.3,``image.tif.4,依此类推。
    注意:
    可接受的图像文件名格式为“filename.num.ext”、“filename.ext.num”或“filename.num”,其中“num”是序列号,“ext”是图像格式扩展名。
    选择帧后,外部程序将以 AVI 格式或 QuickTime 格式创建电影。
    注意:
    只有安装了 QuickTime,才可以使用 QuickTime 格式。可从以下网址获得该软件:https://support.apple.com/zh-cn/quicktime
相关参考
