导出画布平面
可以将整个画布平面导出为一个图像,或者将一个层导出为图像。可使用滑块调整图像文件的大小。还可以同时导出画布平面与三维对象。
导出画布平面
  1. 单击您希望导出为图像的画布平面所在的视图。
  2. 选择“File”>“Export”>“Make Canvas Picture” 以打开“File Browser”。
    注意:
    若要选择图像文件格式,请选择“File”>“Export”>“Make Canvas Picture” 以打开“Make Picture Options”框,选择图像文件格式(JPEG、ALS、TIFF、24 位 BMP 或 32 位 BMP),然后单击“Go”。
  3. 使用文件浏览器为该图像文件输入名称,然后单击“Save”。
    此时将保存该图像。默认格式是 TIFF。
    注意:
    可以使用 32 位 BMP 格式导出画布平面,此时图像文件将包含四个通道 (RGBA);或使用 24 位 BMP 格式导出画布平面,此时图像文件将包含三个通道 (RGB)。许多图形应用程序无法读取 32 位 BMP 文件。在这些情况下,请使用 24 位 BMP 格式导出画布平面,或使用 imgcvt 实用程序将 32 位 BMP 文件转化为 24 位 BMP 文件。
导出画布平面以便在 Photoshop 中使用
  1. 在 Alias 中,确保要导出的画布处于激活状态(通过在“Construction Plane Editor”或“Canvas Layer Editor”中将其选中,或在画布上绘制)。
  3. 在选项框中,将“File type”设置为“psd”。
  4. 或者,启用“Convert mask to image layer”将所有遮罩和不可见性遮罩层转换为图像层,以便将它们保存在 PSD 文件中。
    尽管遮罩层和不可见性遮罩层不能在 Photoshop 中直接转换为层遮罩,但可以启用此选项将它们转换为图像层,然后保存在 PSD 文件中。层原点、比例和像素大小将保持不变。在 Photoshop 中,生成的图像层的名称带有“msk_”(遮罩层)或“inv_”(不可见性遮罩层)前缀,然后可以将其转换为“快速遮罩”、“层遮罩”或“裁剪遮罩”。将忽略形状层和层文件夹。
  5. 单击“Go”。
  6. 在浏览器中,选择要创建的 PSD 文件的位置和名称,然后单击“Save”。
    画布上的每个图像层会保存为与 PSD 文件中具有相同名称的层。如果“Convert mask to image layer”处于启用状态,则从 Alias 遮罩创建的层和不可见遮罩层的名称前缀为“msk_”
导出画布平面以便进行在线显示
  2. 选择“File”>“Export”>“Make Canvas Picture” 以打开“Make Picture Options”选项框。
    • 选择“JPEG”作为文件格式。
    • 单击“Limit Image Size”复选框,将其启用。
    • 使用滑块调整图片的“Horizontal”和“Vertical Size”(以像素为单位)。
    注意:
    滑块表示图像的最大尺寸。图像要是超出水平最大尺寸或垂直最大尺寸,就会缩小以符合指定尺寸,并保持纵横比。
  3. 在选项框中单击“GO”。此时将出现文件浏览器。
  4. 使用文件浏览器为该图像文件输入名称,然后单击“Save”。
    此时会保存该图像,进而可查看该图像。
同时导出画布平面与三维对象
  1. 单击您希望导出为图像的画布平面和三维对象所在的视图。
  2. 关闭任何覆盖该视图的打开窗口或选项框。
  3. 选择“File”>“Export”>“Current Window” 以打开“File Browser”。
    图像将以“Export Current Window Options”对话框中所选格式保存。
相关任务
