基于一组曲面创建一个称作壳的特殊对象,以便为布尔运算或导出到 CAD 包做准备。
通过执行下列任一操作,从“Surface Edit”工具箱访问此工具:
启用此选项后,可将“Preferences”>“Construction Options”
中的“Maximum Gap Distance”用作缝合公差。禁用此选项时,可以使用“Tolerance”滑块设置公差。
此滑块仅在禁用“Use construction options”时才显示。如果两个边之间的间隙在公差范围内,则将连接边。公差范围为 0.0001 到 1.0000
打断周期曲面(即,使用“Revolve”工具创建的圆柱体和曲面等闭合曲面)的缝隙,然后将它们缝合为一个壳。
此选项有时是很有必要的,例如,缝合功能未觉察到已将一个曲面边连接到同一曲面的另一边时。这是 CAD 系统的常见问题。
打断从曲面上的单个曲线执行的修剪边(例如平面中间的圆孔)。
某些 CAD 系统在处理此类修剪时会遇到问题。启用此选项允许导出到这些系统。
创建壳之后保留原始曲面。
根据设置的选项,壳可能不会与原始曲面完全匹配。在这种情况下,取消缝合也不会生成与原始曲面完全匹配的曲面,因此最好保留原始曲面。默认情况下保留原始曲面。
