根据断面或多边形创建曲面。
通过执行下列任一操作,从“Surface Edit”工具箱访问此工具:
Z Axis、Y Axis 和 X Axis - 设置轴,需要沿该轴将曲面拟合到扫描数据或多边形数据。
Surface Normal - 沿曲面法线将曲面拟合到扫描数据或多边形数据。
Window Normal - 沿当前窗口的法线将曲面拟合到扫描数据或多边形数据。
指定“Fit Scan”命令所考虑扫描数据的接近度限制。如果将该值设置为 0,则“Fit Scan”工具将考虑扫描数据中的所有点。如果该值大于 0,则“Fit Scan”工具不考虑超出限制值的任何扫描数据。注意:仅 Autodesk Alias 2019.2 或更高版本提供“Proximity limit”选项。
根据输入曲面的阶数、跨距数和节点数创建输出曲面。
仅 Alias 2019.2 或更高版本提供“Match Surface”选项。
取消选中“Match Surface”时,指定新曲面在 U 和 V 方向的阶数。
取消选中“Match Surface”时,指定新曲面在 U 和 V 方向的跨距数。
调整“Fit Scan”设置时自动更新曲面。
显示新曲面与原始断面/多边形数据之间的最大偏差。
指定“Fit Scan”工具是否创建历史元数据。
仅 Alias 2019.2 或更高版本提供“Create Metadata”选项。
创建新的拟合曲面后显示原始曲面。
