“Surface Edit”>“Claymate”
将数字化的油泥模型数据与模型化曲面集成在一起,或者偏移一组曲面而同时保持连续性不变。
通过执行下列任一操作,从“Surface Edit”工具箱访问此工具:
ClayMate Options
Claymate Offset
更改工具的功能,以创建拾取的曲面的偏移副本,并保持它们之间的连续性不变。
启用此选项并单击“Go”时,“Claymate Control”窗口中的可用参数将发生更改。
Keep Originals
启用此选项可以在保留由“Claymate”工具创建的新曲面的同时保留原始曲面。
禁用此选项时,可以在“Claymate”工具创建曲面之后删除原始曲面。
ClayMate Control
如果禁用“Claymate Offset”并选择“Surface Edit”>“Claymate”,“Claymate Control”窗口将打开,并显示以下选项。
Auto Update
启用此选项可在更改“Claymate Control”窗口中的选项时自动更新曲面。
Surface Evaluation
Off - 不对曲面执行任何曲面评估。
Cross Section - 计算并显示新曲面的横断面线。
Subdivision Density
允许“Claymate”工具向修改曲面的每一跨距添加的最大编辑点数。
例如,如果将“Subdivision Density”设置为 3,则新曲面的编辑点数最多可以是原始曲面的 3 倍。
请输入一个介于 0 到 1000 之间的值。默认值为 0(不插入任何新的编辑点)。
要修改的曲面上的样例
Number of Samples
将从要修改的曲面上获取的每个跨距或每个曲面的样例数量(取决于“Sampling Type”选项的设置)。
所需时间将以要修改曲面上的样例数量的平方来增加。
Sampling Type
Per Span - 对于每个跨距要获取的样例数量。
Per Obj - 对于每个曲面要获取的样例数量。
Curve Modifier Sampling
Number of Samples
将从修改器曲线或曲面上获取的每个跨距或每个对象的样例数量(取决于“Sampling Type”选项的设置)。
所需时间将随修改器对象上样例的数量而线性增加。
Sampling Type
Modification Parameters
Region Cutoff
许多 CV 都会影响曲面上的每个点。例如,在双三次曲面上(U 方向和 V 方向上阶数都为 3 的曲面),最多可以使用 16 个 CV 控制每个点。
其中的每一个 CV 都对曲面上的点产生一定的影响,这些影响可通过 0 到 1 之间的数值来进行衡量。与曲面上选择的点最接近的 CV 对该点所产生的影响最大。例如,如果一个 CV 对某一点的影响是 0.5,则将该 CV 移动 5 个单位时会将曲面点移动 2.5 个单位。如果影响为 1.0,则将该 CV 移动 5 个单位时会将曲面点移动 5 个单位。
此值控制“Claymate”工具移动哪些 CV。对于曲面上的每个采样点,“Claymate”工具都将仅移动影响力大于此值的 CV。
请输入一个介于 0.000 到 1.000 之间的值。默认值为 0.000。您可将此值设置为小于 0.001,但建议不要这么做。
如果您输入的值将中止影响某点的所有 CV,请使用值 0.001。
Min. Mod. Dist. 和 Max. Mod. Dist.
要修改的曲面上的某一点与修改器曲线上的相应点之间的最小距离和最大距离。
如果该距离小于某点的最小值或大于该点的最大值,则在该点将忽略修改器。
请为“Min”输入一个大于或等于 0 的值,为“Max”输入一个大于 0 的值。
Modification Control
Boundary Mod Type
Default - 修改曲面边界和内部。不修改切线。对于闭合(周期性)曲面,建议使用此选项。
Exclusive - 仅修改曲面边界。不修改内部或切线。
Fix Position - 使曲面边界位置保持锁定。
Fix Tangent - 使曲面边界的位置和切线保持锁定。
“Fix Position”和“Fix Tangent”选项仅对实际曲面边界起作用,而不会影响修剪边。如果有多个要修改的曲面,我们建议不要使用“Fix Position”或“Fix Tangent”。
Modif. Resistance
修改的阻力数量,从 0.0 到 1.0。如果为 0.0,则曲面可以自由更改形状以拟合修改器曲线。如果为 1.0,则将维持原始曲面的形状。
如果由修改器曲线引发的更改过快,使用此选项可“阻止”对原始曲面的修改。
修改方向
Use Spec. Direction
启用此选项可使用“Specified Direction”向量。
如果禁用此选项,则方向将还原为以前的“Specified Direction”设置。
Specified Direction
为应用更改的方向输入向量。
Buttons
Update
更改选项后更新曲面。
如果启用窗口顶部的“Auto Update”选项,则将在更改选项时自动更新曲面。
Undo
撤消“Claymate”工具最近执行的更改。
Next
完成当前曲面并提示新的曲面。
如果启用“Claymate Offset”并选择“Surface Edit”>“Claymate”,“Claymate Control”窗口将打开,并显示以下选项。
Auto Update
Subdivision Density
Claymate 偏移参数
Offset Distance
使用沿曲面法线距离曲面此距离的一组点修改曲面。
Number of Samples
将从要偏移的曲面上获取的每个跨距或每个曲面的样例数量(取决于“Sampling Type”选项的设置)。
所需时间将以要偏移曲面上的样例数量的平方来增加。
Sampling Type
相关任务
