“Surfaces”>“Multi-Surface Fillet”>“Symmetric Fillet”
在一组曲面和相邻的一组曲面上的切线(由切线连续的曲面曲线定义)之间,沿对称切线上创建过渡曲面。
对称圆角控制工具
Section Type
此菜单控制圆角的横断面的形状。
G1 Circular - 创建含圆形横断面、与两组曲面相切的圆角。此类型可在任意一侧保持与曲面的切线连续性。
G2 Curvature - 保持与两组曲面的曲率连续性 (G2)。G2 连续性意味着曲率(曲率半径的倒数)在跨圆角边界的两侧是相同的。
G3 Curvature - 保持与两组曲面的 G3 连续性。G3 连续性意味着曲率的 变化率 在跨圆角边界的两侧是相同的。
计算圆角时,会调整 V 阶数,以使曲面有足够的 CV 在两侧提供所需的连续性。“G2 Curvature”需要 5 阶,而“G3 Curvature”需要 7 阶。
Curvature
此选项仅在“Section Type”设置为“G2 Curvature”或“G3 Curvature”时可用。
Side 1、Side 2 - 使圆角曲面保持与第一组或第二组曲面的曲率连续性。
Both - 使圆角曲面曲率保持与两组曲面的连续性。
Form Factor
此参数用于调整圆角的形状。指定圆角的 V 方向的外壳线的内侧和外侧控制顶点转臂长度之间的比率。值的范围从 0.1 到 2.0。值越小,圆角弯曲越尖锐。
G2 对称圆角,左侧:形状系数 = 0.1;右侧:形状系数 = 2.0。
Flip Fillet
此选项对应于蓝色箭头,指示曲面的哪一边会构建圆角。选中或取消选中该框,会以在模型上单击箭头的相同方法翻转箭头的方向。
Explicit Control
选中此选项后可以访问一些控件,可用于在新圆角曲面中修改 U 向和 V 向阶数以及最大跨距数。
Explicit Control Options
仅当“Explicit Control”启用时,这些选项才可用。
(Length) U Degree
新圆角曲面在 U 方向上(即沿曲面边的方向)的阶数。
(Section) V Degree
新圆角曲面在 V 方向上的(即从一个轨道到另一个轨道)的阶数。
此选项仅在将“Section Type”设置为“G1 Circular”(值范围为 3 至 6)或“G2 Curvature”(值范围为 5 到 7)时可用。
注意:
“G3 Curvature”不提供“V Degree”滑块,但将 V 向阶数设置为 G3 过渡所需的 7。
Maximum Spans
如果“Surface Type”设置为“Multiple surfaces”,则此值指定每个圆角曲面的最大跨距数。如果“Surface Type”设置为“Single surface”,则它指定原始曲面间每对边界内的最大跨距数。
仅当选中“Explicit Control”并且未选中“Bézier Surfaces”时,此选项才可用。
Flow Control
Start/Interior/End
控制圆角边(在 V 方向)如何与边界曲面的边相交。
注意:
仅当相应的“Modify Range Start/End”滑块设置为其默认值 0.0 或 1.0 时,您才能更改“Start”和“End”边对齐的设置。如果不是这样,控制窗口中不会显示该选项,因此无法对其进行设置。
Edge align - 该工具试图以共线方式在 V 方向将圆角边或等参线(对于一个曲面)与边界曲面边对齐。
Extend - 延伸圆角,使其到达最长的边界曲面端(起始端和/或结束端)。
Default or Free - 圆角的边(在 V 方向)以 90 度的角与边界刚好相交。
单击模型上的标签可以遍历所有可能的值。
用于启动圆角的可能流控制值
Modify Range
选中此选项时,“Start”和“End”滑块将显示在控制窗口中,箭头操纵器将显示在选定的圆角上。拖动这些箭头可修改输入曲面中的圆角范围。
箭头操纵器根据“Curve Snap Options”窗口中的选项设置捕捉到曲线交点。
Start/End
使用这些滑块可修改用于构建圆角的切线的范围。“Start”和“End”的值分别为 0.0 和 1.0,可用于定义初始范围。
Surface Structure
Surface Type
Single surface - 会构建单一圆角曲面。
Multiple surfaces - 会创建多个与原始曲面间的边界相对应的曲面。(如果需要,会添加额外的跨距,这些跨距需要小于“Max. Spans”,以满足切线或曲率要求。)这样,会使圆角曲面更加明亮,并且与原始曲面的连续性更佳。
如果在圆角的边处创建面上线(请参见下面的“Trim Type”选项),则会对它们进行分段以与多个圆角曲面相对应。
Bézier Surfaces
仅当“Surface Type”设置为“Multiple surfaces”时,才会显示此选项。如果启用它,则每个曲面都将成为一个 Bézier 细分面片。
Bézier 细分面片具有一个跨距,并且它们在 U 方向的最大阶数是在“Explicit Control”部分设置的。默认值为 5 阶。
Short Edge Tolerance
在插入交叉节点的情况下,系统不允许跨距的长度小于此值。
Control Options
Trim Type
Off - 不修剪原始曲面。
Curves-on-surface - 沿接触线创建面上线,允许您手动进行修剪。
Automatic - 自动修剪原始曲面,使其重新到达接触线的位置。
注意:
如果不修剪曲面,可能需要使用“Flow Control”选项延伸圆角。
Auto update
在您更改选项时自动更新圆角曲面。
如果曲面非常复杂并且进行更新所需的时间较长,那么要更新曲面时,请禁用此选项并单击“Update”按钮。
提示:
键可用于中断耗时较长的曲面圆角计算。
Continuity Check
显示一个操纵器,指示沿圆角边与现有曲面的连续性等级。
Chain Select
如果选中此框,选择曲面曲线还将选择与其切线连续的所有其他曲面的曲线。
Create Metadata
指定“Symmetric Fillet”工具是否创建历史元数据。
注意:
仅 Autodesk Alias 2019.2 或更高版本提供“Create Metadata”选项。
Buttons
Reset
恢复保存的设置。如果未保存自定义选项,则单击“Reset”可恢复安装的选项设置。
Update
在禁用“Auto Update”时使用当前设置更新曲面。
Undo All
反转工具的任何效果。
Next
重置工具以开始一个新曲面。
相关概念
相关任务
