“Surfaces”>“Surface Offset”
创建与原始曲面存在指定距离的偏移曲面。对于每个选定的曲面合成图,图形区域中将显示向量控制柄以控制偏移距离和方向。
Offset Mode & Distance
Automatic
快速创建偏移,用于指定偏差公差。编辑(添加或移除)跨距,直至达到特定的偏差公差或最大跨距数。
CV Offset
将原始曲面的结构和参数化用作输入。每个 CV 沿特定局部偏移方向移动所需距离,以获得最准确的结果。
Explicit
可用于控制曲面偏移的阶数和跨距数。
Original
根据原始阶数和原始跨距数创建曲面偏移,但会调整参数化以适应新形状。
Offset Distance
指定原始曲面与曲面偏移创建位置之间的距离。可为“Offset Distance”指定正值或负值以在原始曲面任一侧创建曲面偏移。也可以沿任一方向拖动箭头以正向或负向更改“Offset Distance”值。
Explicit Control Options
Explicit Degree
可用于为曲面偏移指定 U 和 V 方向的精确阶数。仅当“Explicit”偏移模式处于选中状态时才会显示此选项。
U Degree
指定曲面偏移的 U 向阶数。仅当在“Explicit Control Options”中选择“Explicit Degree”选项时,才会显示此选项。
V Degree
指定曲面偏移的 V 向阶数。仅当在“Explicit Control Options”中选择“Explicit Degree”选项时,才会显示此选项。
Min UV
可用于指定曲面偏移的最小 UV 向阶数。仅当“Explicit”偏移模式处于选中状态时才会显示此选项。
Degree - 指定曲面偏移的最小 UV 向阶数。仅当在“Explicit Control Options”中选择“Min UV”选项时,才会显示此选项。
Explicit Spans
可用于为曲面偏移指定 U 和 V 方向的精确跨距数。仅当“Explicit”偏移模式处于选中状态时才会显示此选项。
U Span - 指定曲面偏移的 U 向跨距数。仅当在“Explicit Control Options”中选择“Explicit Spans”选项时,才会显示此选项。V Span - 指定曲面偏移的 V 向跨距数。仅当在“Explicit Control Options”中选择“Explicit Spans”选项时,才会显示此选项。
Max UV
可用于为曲面偏移指定最大 UV 向跨距数。仅当“Explicit”偏移模式处于选中状态时才会显示此选项。
Spans - 指定曲面偏移的最大 UV 向跨距数。仅当在“Explicit Control Options”中选择“Max UV”选项时,才会显示此选项。
其他选项
Deviation Tolerance
控制偏移结果的精度。仅当“Automatic”偏移模式处于选中状态时,“Deviation Tolerance”选项才可用。
Min.Spans Length
指定曲面偏移的最小跨距长度。仅当“Automatic”偏移模式处于选中状态时,“Min. Spans Length”选项才可用。
Shrink to Trim
通过收缩修剪曲面的底部来提高可达到的偏移精度。启用此选项后,任何修剪曲面都将使用剪切面转换操作转换为自然曲面。
Edge Accuracy
基于偏差公差(如果可用)计算偏移结果的边。
Both Sides
在原始曲面的两侧创建偏移曲面。“Offset”值应用于两个偏移曲面。曲面的偏移不能独立进行控制。
Create Wall
从偏移曲面和原始曲面创建闭合几何体。此选项会将偏移曲面的自由边连接到原始曲面的边。如果启用“Both Sides”,并创建两个偏移曲面(顶部和底部),这些曲面的边将连接以创建闭合几何体,而不是原始曲面。在“Object Lister”中,墙几何体显示在“Offset Wall”子组下。
Keep Continuity
对偏移结果应用额外的匹配过程,以恢复原始连续性。
注意:
为了获得更好的连续性,将会损失已达到的偏移精度。
G1/G2
指定曲面偏移的过渡连续性。
Control Options
Auto update
如果选择该选项,则对控制框的任何字段所做的任何更改都会导致自动更新模型显示。默认情况下,“Auto Update”处于启用状态。
Continuity Check
向曲面偏移添加连续性标注,以指示连续性级别。
Show Deviation
显示曲面偏移的偏差。默认情况下,“Show Deviation”处于禁用状态。
Create History
保存曲线偏移的历史,以便您稍后可以修改偏移。默认情况下,“Create History”处于启用状态。
Create Metadata
指定“Curve & COS Offset”工具是否会创建历史元数据。默认情况下,“Create Metadata”处于启用状态。
注意:
仅 Autodesk Alias 2019.2 或更高版本提供“Create Metadata”选项。
Create COS
Create Trim
用于指定在应用曲面偏移时是否创建 COS。在 Alias 2022 之前的版本中,当使用该工具应用曲面偏移时,默认情况下会创建 COS。
Create Trim
用于指定是否将修剪信息包含在新偏移曲面中。默认情况下启用此选项。禁用此选项将在创建偏移曲面时排除修剪数据。如果偏移曲面已被修剪,可以禁用“Create Trim”。
相关任务
相关参考
