关于匹配对象特性
AutoCAD 用户可能熟悉“特性匹配”命令 (MATCHPROP),使用该命令可以快速地复制一个 AutoCAD 图元上的图层、颜色和线型等特性,并将其应用到另一个 AutoCAD 图元。从 2009 版的 AutoCAD Architecture and MEP toolsets开始,还可以使用该命令匹配类型相同的 AEC 对象之间(例如,两扇尺寸不同的门)或类型相同的 AutoCAD MEP 2023 toolset对象之间的样式和对象显示特性。对于不同类型的 AEC 对象(例如一个门和一个窗),可以使用该命令匹配基础 AutoCAD 特性。同样,可以在 AutoCAD 图元和 AEC 对象之间匹配基本 AutoCAD 特性。
在基于样式的 AEC 对象之间匹配特性时,选定源对象的样式特性和显示特性都将应用于一个或多个选定的目标对象。对于不是基于样式的对象,只匹配显示特性。对于任何一种情况,都会将显示特性应用于目标对象的所有显示模式。
同时匹配样式特性和显示特性的对象类型
系统定义和显示特性都匹配的对象类型
布管系统配置和显示特性都匹配的对象类型
只匹配显示特性的对象类型
替代
使用“特性匹配”命令时,为源对象启用的所有样式替代或对象替代都将应用于目标对象的所有显示模式。如果当前为目标对象启用的替代与源对象的相应设置相冲突,则会删除这些替代。如果要修改特定显示模式中特定显示特性的设置,建议的方法是使用“特性”选项板的“显示”选项卡。
