规划良好的样板项目有助于您自动实施办公室标准,并简化启动和设置新项目的流程。根据工作类型的变化,样板项目可能是相当完整的,也可能仅形成项目的基本框架。如果您的工作包括独特的设计且建筑类型比较繁多,您可能会发现结构中最有效的样板项目太少。另一方面,如果使用典型的建筑类型,或者如果使用原型建筑,您可能会发现,如果有包含更多特定项目结构相关信息的更完整的样板项目,将会更有效。
创建样板项目的过程与简单地复制和重命名现有项目的过程不同。为了正确调用某个样板,必须在创建新项目时指定该样板。
从“添加项目”对话框中指定样板项目。这是唯一可以执行该操作的时候。创建新项目后,所指定样板项目中的设置和文件都会复制到新项目中。
与项目特性相似,AutoCAD Architecture 2023 toolset 项目中包含样板文件规范,用以确定用于构件、元素和视图的图形样板。这些样板设置与“选项”对话框中设定的样板设置无关。这些样板应保存在所有用户都可访问的位置中。
可从“项目特性”对话框访问详细的信息工作表,该工作表中包含的信息可以通过字段链接到标题栏,也可以嵌入到 MTEXT 或图块属性中。此数据完全是用户定义的。包含样板项目的项目详图中所有项目都可共用的数据。
所有 AutoCAD Architecture 2023 toolset 项目都包含 AutoCAD 图纸集 (.dst) 文件。使用项目作为样板时,其图纸集文件和所有其他项目文件及文件夹都会复制到新项目中,同时还会重命名该项目,以使其与新项目匹配。图纸集文件中包含各种重要信息,这些信息可以作为整体项目样板的一部分进行预配置。
图纸集文件中可以作为样板项目的一部分进行修改的项目:
不应包含在 AutoCAD Architecture 2023 toolset 的图纸集文件中的项目
“配置 AEC 项目标准”对话框中设定的所有设置都将随样板项目一起复制,成为新项目的组成部分。项目的独特标准文件,也就是反映成为办公室标准的补充或替代的项目标准的标准文件,应当放置在样板项目的“Standards”文件夹中。这些文件将被复制,它们在新项目中的路径也将更新。
与样式库图形类似,如果要在标准文件中包含基于非项目的文件,需要确定是使用映射的驱动器还是使用 UNC 文件路径设定方式。如果要使用映射的驱动器号,必须在所有用户的工作站中进行相同的映射。如果选择 UNC,需要确保服务器路径在可预见的未来期间将保持不变。
除了办公室标准自定义工具目录,各个项目还具有自己的内容浏览器库,以及自己的关联项目工具目录。这些也可以在样板项目中配置。创建项目工具目录时,有一些简单的准则要遵循。
如果使用在各个项目间非常一致的建筑类型,或使用原型建筑类型,可能会发现预定义项目结构自身的某些方面会非常有利。但这些都不是绝对必要的,选择用以预定义这些项目的级别完全是可选的。
可在样板项目中设定的项目结构项
