关于管理明细表
可以自定义明细表的内容和外观也可以输出明细表数据。
注意: 明细表的关联选项卡中包括“转换为表”选项,该选项可用于创建一份可作为 AutoCAD 表格插入的 AutoCAD Architecture 2023 toolset 明细表。不能在转换后的表中使用诸如“更新”或“添加所有特性集”等 AutoCAD Architecture 2023 toolset 命令。另外还要注意,如果在明细表标题中使用特殊字符(如等号 (=)),可能会得到意外的结果。在进行转换前,要在字符的前面添加撇号 (‘),这样可以避免出现此问题。
使用明细表样式
明细表样式控制明细表的内容和外观。图形必须包含要创建的明细表类型的明细表样式。将表格样式复制到图形中时,也会同时复制样式中指定的特性集定义和数据格式。
更新明细表
由于特性集数据已附着至对象和样式,因此可以在项目的任何阶段创建和更新明细表。不用等到项目结束才创建表格,可以首先创建初步表格,并在以后更新它们以反映图形中的修改。
附着特性集数据
创建明细表之前,请将明细表样式中参照的特性集附着至对象和对象样式。附着的特性集会成为数据的容器。
注: 明细表会从对象提取数据,并在表格中显示这些数据。但不会将任何数据保存在表格本身中。
更新特性集数据
向图形中添加明细表时,指定向图形中添加新对象时,是否将它们也添加到明细表中,并指定当对象或样式被修改时,明细表中的数据是否随之更新。如果没有选择这些自动更新选项,还可以随时手动更新明细表。
还可以直接编辑表格中包含的任何手动特性的各个单元和列中的数据。添加、删除或修改明细表中的对象之后,可以对对象及其明细表标记进行重新编号。
输出特性集数据
可以使用下列格式直接将数据输出到外部文件:
