解决墙问题的步骤
在某些情况下,AutoCAD Architecture 2023 toolset 早期版本图形中的墙不会在等轴测视图中显示。此问题可能是墙基准高度的小数位数导致的。如果遇到此情况,请尝试以下解决方法:
  1. 依次单击 “实用程序”“图形设置”。
  2. 单击“单位”选项卡。
  3. 在“面积”下,为“精度”选择最大值(8 位数)。
  4. 关闭“图形设置”对话框。
  5. 在图形中选择墙,然后在“特性”选项板中编辑其“基准高度”值以显示正确的值。
    此时墙应当会在等轴测视图中显示。
