关于保存隔离对象
可以保存当前激活了对象隔离功能的图形。下次打开该图形时,会一起显示已定义的隔离设置。
例如,可以保存特定的视图设置,以便将该文件分发给只需查看图形特定部分的承包人。还可以保存图形中的特定视图设置并将该设置用作另一个图形中的外部参照。
注: 如果要分发带有隔离对象的图形,请确保您和图形的接收人使用的是同一个版本的 AutoCAD Architecture 2023 toolset。使用早期版本软件(Object Enabler 或单纯的 AutoCAD)的接收者将无法显示隐藏对象。在这种情况下,请在保存和分发图形之前结束对象隔离。
