关于使用楼板和屋顶板
楼板和屋顶板是一些 AutoCAD Architecture 2023 toolset 对象,使用这些对象可为需要指定边缘条件的模型楼层、屋顶面和其他平面建模。楼板或屋顶板对象是三维 (3D) 主体,由任意造型的平面多边形(周界)包围,并有多个边缘。该对象由其周界、边缘条件与样式定义。尽管楼板和屋顶板共享许多相同的特性,但是它们代表不同的样式类别和工具类型。例如,无法将楼板工具的特性应用到现有的屋顶板对象。
屋顶板
屋顶板为屋顶的一个面建立模型。屋顶板对象与屋顶对象的区别还在于:每个屋顶板都是独立的图元,与其他图元没有直接连接。使用多个屋顶板为整个屋顶曲面建模时,您可以更灵活地编辑屋顶,但不会自动计算屋顶的组合拓扑(三维几何图形)。因此,建议设计复杂屋顶时使用屋顶对象开始设计。然后,当设计已基本完成但您需要更灵活地自定义边和其他细节时,可以将屋顶转换为单个屋顶板。
尽管屋顶板不能彼此动态交互,但它们的确允许对屋顶的几何图形进行有效控制。例如,可以单独修剪屋顶板,将其延伸并使其与其他屋顶板斜接。还可以在屋顶板上剪孔,添加或减去体量元素,以及将详细封檐带和檐底板轮廓以任何角度和方向应用到任何边。与楼板一样,屋顶板也是基于样式的,因此可以全局应用设计修改。
创建楼板/屋顶板的方法
可以使用楼板和屋顶板工具单独创建楼板和屋顶板,也可以基于现有对象(例如墙和多段线)创建楼板和屋顶板。基于其他对象创建的楼板和屋顶板不会保留指向原始对象的链接。
通常通过指定支承墙线和坡面角度来设计倾斜屋顶。屋顶板的设计目的是使您可以通过同一种方法布置屋顶板。若要添加屋顶板,只需指定两个点和一个角。
如果具有用传统方法通过绘制显示脊线、斜脊与屋谷线的二维 (2D) 平面而创建的屋顶,则可以指定所需高度与坡度,追踪这个包含屋顶板的平面。利用这些值和指定点,软件会创建一个正确的三维 (3D) 模型。
楼板/屋顶板主体
楼板或屋顶板主体是与周界平面垂直的拉伸,由下列几何图形定义:
楼板/屋顶板边缘
下列参数定义楼板或屋顶板边缘:
将封檐带与檐底板应用到具有定义边缘条件的样式的楼板或屋顶板边缘
边缘控制
可以单独自定义每个楼板或屋顶板边缘,应用样式,并根据设计需要进行其他调整。楼板或屋顶板边缘样式基于您为这些构件创建的轮廓来定义封檐带和檐底板设计。可以指定样式使用封檐带、檐底板、两者都用或两者都不用。另外,还可以指定封檐带和檐底板与楼板或屋顶板的相对位置。
楼板和屋顶板样式
楼板和屋顶板具有各自独特的样式类别,这些类别中的各种样式指定了特定类型的楼板或屋顶板的默认特性。这些特性包括封檐带和檐底板的尺寸和边缘样式,以及图层、颜色和线型的图元特性。借助于楼板和屋顶板样式,可对每个边缘使用不同的边缘样式。
楼板和屋顶板中的材质
可以将材质指定到楼板或屋顶板。例如,可以为楼板指定表示有混凝土边缘的瓷砖的材质。这些材质显示在线框视图或渲染视图中。对于楼板或屋顶板的各个构件(如主体、封檐带和檐底板),材质有特定设置。
不同视图中的楼板外观
AutoCAD Architecture 2023 toolset 为常见设计用途提供了预定义材质。这些材质包含可以按现状使用或根据特殊设计进行修改的楼板或屋顶板设置。也可以从头开始创建材质。如果创建只用于楼板的材质,请对其进行相应命名,例如“Slab-Ceramic Tile”(楼板-陶瓷瓷砖)或“Slab Edge-Concrete”(楼板边缘-混凝土)。这样可帮助组织材质定义。
编辑工具
除了楼板或屋顶板样式和边缘样式提供的控件外,AutoCAD Architecture 2023 toolset 还包含各种工具,使您可以根据具体的条件编辑楼板和屋顶板。例如,可以将孔添加至楼板,以创建烟囱或通风管道等结构。还可以使用屋顶板来创建天窗。
