从 Autodesk 三维模型创建工程视图的步骤
从模型空间中的三维实体和曲面创建基础视图、正交视图、等轴测投影视图。
在绘图区域的右下方,单击与要在其中创建基础视图的布局相对应的选项卡。
提示:
如果布局包含视口,建议您先删除它,然后再继续。
依次单击
“常用”选项卡
“视图”面板
“基础”下拉菜单
“从模型空间”
查找
将选定整个模型空间且在光标处显示基础视图的预览。要仅为选定的对象创建基础视图:
依次单击
“工程视图创建”选项卡
“选择”面板
“模型空间选择”
查找
按住 SHIFT 键并单击不希望包含在基础视图中的对象。
提示:
如果意外删除了不想删除的对象,请单击该对象。为基础视图选定该对象。
按 ENTER 键返回到该布局。
在“工程视图创建”上下文功能区选项卡的“方向”面板中,选择基础视图的方向。
在“外观”面板中,指定比例和视图样式。
在绘图区域中单击以指示要放置基础视图的位置,然后按 Enter 键。投影视图的预览将显示在光标上。
注:
按 ENTER 键之前,您都可以使用功能区来更改基础视图的特性。
将预览移动到所需的位置,然后单击。重复步骤,直到创建所需的所有投影视图。
注:
在移动预览时,投影视图的方向会随之变化,以反映它与基础视图之间的关系。
依次单击
“工程视图创建”选项卡
“创建”面板
“确定”
查找
相关概念
关于基础视图
关于投影视图
关于模型文档
相关任务
从基础视图删除不需要的对象的步骤
将更多对象添加到基础视图的步骤
创建投影视图的步骤
指定工程视图的螺纹样式的步骤
指定工程视图的预览样式的步骤
指定工程视图的投影角度的步骤
相关参考
工程视图图层参考
用于处理模型文档工程视图的命令
