使用查询编译器的步骤
使用布尔运算符和括号编组创建基于多个条件的查询。
打开查询编辑器
  1. 依次单击“工具”菜单 “选项板”“数据库连接”。
  2. 在树状图中,选择一个数据库表。
  3. 单击“新建查询”按钮。
  4. 在“新查询名称”中输入查询的名称。
  5. 单击“继续”打开查询编辑器。
构造单个参数查询
  1. 在查询编辑器中的“查询编译器”选项卡上,从“字段”单元的下拉列表中选择一个字段。
  2. 在“运算符”单元的下拉列表中选择一个运算符。
  3. 在“值”单元中输入值,或单击“...”按钮。
    “...”按钮返回数据库表中所有可用于指定字段的值的列表,可以从中选择需要的值。选择值后单击“确定”。
  4. 要在当前图形中保存查询结果以备将来使用,请单击“存储”。
  5. 单击“执行”将执行查询并关闭对话框。
构造多个参数查询
  1. 如上所述输入查询的第一个参数。
  2. 根据需要从“逻辑”字段中选择“And”或“Or”运算符。
    在“逻辑”字段中单击以插入“And”运算符。再次单击该单元以将其值更改为“Or”。
  3. 在后续行中输入附加的查询参数。
  4. 除了最后一个查询参数以外,对其他每个参数都重复步骤 2。
  5. 如果合适,可以应用括号编组。
    单击“字段”单元左边要编组语句开始处的单元。插入一个左括号。单击“值”单元右边要编组语句结尾处的单元。插入一个右括号。
  6. 要在当前图形中保存查询结果以备将来使用,请单击“存储”。
  7. 单击“执行”将执行查询并关闭对话框。
指定查询结果的字段显示
  1. 如上所述构造查询。
  2. 在“表中的字段”列表中选择要显示的第一个字段。
  3. 在“显示字段”列表的上方单击“添加”。
  4. 重复步骤 2 和 3 以包含其他字段。
指定查询结果的排序顺序
  1. 如上所述构造查询。
  2. 从“显示字段”列表中选择要进行排序的第一个字段。
  3. 在“排序依据”列表的上方单击“添加”。
    默认情况下,选定的字段按升序排序。单击“排序”按钮可按降序排序。
  4. 重复步骤 2 和步骤 3 添加其他要进行排序的字段。
