借助“推送到 Autodesk Docs”,团队可以现场查看数字 PDF 以进行参照。“推送到 Autodesk Docs”可用于将 AutoCAD 图形作为 PDF 上载到 BIM 360 或 Autodesk Docs 中的特定项目。
从多个图形中选择布局,然后将它们作为 PDF 上载到 BIM 360 或 Autodesk Docs 中的选定项目文件夹。
“推送到 Autodesk Docs”是一个仅适用于订购客户的功能。如果您是 AutoCAD 订购客户,则可能需要管理员在此处指定 Autodesk Account 中的访问权限。“推送到 Autodesk Docs”适用于 BIM 360 和 Autodesk Docs 项目。
“推送到 Autodesk Docs”功能在 AutoCAD、AutoCAD LT、AutoCAD 专用工具集和 Civil 3D 2022 版产品中提供。
