通常在地理信息系统 (GIS) 中使用的坐标系称为 GIS 坐标系。
CAD 坐标系(例如 UCS 和 WCS)描述相对于正在建模的对象的点,而不是相对于地球表面上的位置的点。另一方面,GIS 坐标系描述地球表面上的位置。GIS 坐标系所处理的比例比 CAD 坐标系所处理的比例大得多,并且可以处理地球曲率和地形等问题,而这些对于 CAD 坐标系则无关紧要。
常用的 GIS 坐标系有两种类型。它们是地理坐标系和投影坐标系。
地理坐标系考虑地球曲率,并且通常根据经度、纬度和标高来指定位置。
因为地球不是完美的圆,所以单个地理坐标系不能够精确定义地球表面上的所有位置。因此,不同的组织通过从本地基准在本地进行测量来定义本地坐标系。
本地坐标系被认为更准确,因为与地球中心基准相比,它们可以更接近本地地球表面来进行对齐。通常,多个坐标系可能会覆盖您感兴趣的位置。根据一般原则,具有与此位置最近的基准的坐标系被认为最精确。
投影坐标系使用数学转换来将地理坐标系转换为平面二维表示。它们将线性测量值用于坐标。通过这种方法,它们可以将 GIS 坐标转换成 CAD 坐标。
当您将地理位置信息指定到图形文件时(GEOGRAPHICLOCATION 命令),也会将投影坐标系指定到图形。
通常,CAD 图形无单位并以 1:1 的比例绘制。您可以任意决定图形单位表示的线性单位。另一方面,GIS 系统允许坐标系决定线性单位。为了将 CAD 坐标映射到 GIS 坐标,系统需要根据线性单位来解释 CAD 图形单位。系统将存储在 INSUNITS 系统变量中的设置用作图形单位的默认线性测量值。但是,当您插入地理位置信息时,可以选择指定不同的线性测量值(用于图形单位)。
