MLEADERSTYLE(命令) 查找:
将显示以下选项。
确定多重引线是包含文字还是包含块。此选择将影响此对话框中其他可用选项。
控制文字的外观。
设定多重引线内容的默认文字。单击“...”按钮将启动多行文字在位编辑器。
列出可用的文本样式。
显示“文字样式”对话框,从中可以创建或修改文字样式。
指定文字的旋转角度。
指定文字颜色。
指定文字的高度。
指定文字始终左对齐。
使用文本框为文字内容添加边框。
通过修改基线间距设置,控制文字和边框之间的分离。
控制多重引线的引线连接设置。
引线可以水平或垂直连接。
水平附着将引线插入到文字内容的左侧或右侧。水平附着包括文字和引线之间的基线。
控制文字位于引线右侧时基线连接到文字的方式。
控制文字位于引线左侧时基线连接到文字的方式。
指定基线和文字之间的距离。
将基线延伸到附着引线的文字行边缘(而不是多行文本框的边缘)处的端点。
多行文本框的长度由文字的最长一行的长度而不是边框的长度来确定。
将引线插入到文字内容的顶部或底部。垂直连接不包括文字和引线之间的基线。
将引线连接到文字内容的中上部。单击下拉菜单以在引线连接和文字内容之间插入上划线。
将引线连接到文字内容的底部。单击下拉菜单以在引线连接和文字内容之间插入下划线。
指定基线和文字之间的距离。
控制多重引线对象中块内容的特性。
指定用于多重引线内容的块。
指定将块附着到多重引线对象的方式。可以通过指定块的插入点或块的圆心来附着块。
指定多重引线块内容的颜色。“MLEADERSTYLE 内容”选项卡中的块颜色控制仅当块中包含的对象颜色设定为“ByBlock”时才有效。
指定插入时块的比例。例如,如果块为 1 立方英寸,指定的比例为 0.5000,则将块插入为 1/2 立方英寸。
