使用路径阵列的步骤
如何创建和编辑路径阵列。
创建路径阵列
使用路径阵列的最简单的方法是先创建它们,然后使用上下文功能区选项卡上的工具或“特性”选项板来进行调整。
  1. 依次单击“常用”选项卡 “修改”面板 “路径阵列”。 查找
  2. 选择要排列的对象,并按 Enter 键。
  3. 选择某个对象(例如直线、多段线、三维多段线、样条曲线、螺旋、圆弧、圆或椭圆)作为阵列的路径。
  4. 指定沿路径分布对象的方法:
    • 要沿整个路径长度均匀地分布项目,请依次单击上下文功能区选项卡上的“特性”面板 “定数等分”。 查找
    • 要以特定间隔分布对象,请依次单击“特性”面板 “定距等分”。 查找
  5. 沿路径移动光标以进行调整。
  6. 按 Enter 键完成阵列。
指定在路径上排列的对象之间距离的步骤
如果路径阵列是关联的并且显示功能区,则使用此方法。
  1. 选择阵列中的项目。
  2. 依次单击“阵列”选项卡 “项目”面板 “介于两面之间”。 查找
  3. 输入距离。
在路径长度更改后填充阵列中的对象(“特性”窗口)
如果路径阵列是关联的并且显示“特性”窗口,则使用此方法。
  1. 选择阵列中的项目。
  2. 在“特性”选项板中的“其他”下,确保“方法”设置为“定距等分”。
  3. 在“填充整个路径”框中,单击“是”。
切换路径阵列中的对象对齐
如果路径阵列是关联的并且显示功能区,则使用此方法。此选项确定阵列中的项目是否相互平行或沿路径对齐。
  1. 选择阵列中的项目。
  2. 依次单击上下文功能区选项卡上的“特性”面板 “对齐项目”。 查找
调整路径阵列中项目之间的间距
  1. 选择阵列中的项目。
  2. 在“特性”选项板中,将“方法”特性设置为“定距等分”。
  3. 单击“项目间距”夹点。当阵列中有三个或更多项目时,此夹点显示在路径阵列第一行的第二个项目上。
  4. 沿路径移动光标以增加或减少项目间距,然后单击。
