PSLTSCALE(系统变量)
控制在图纸空间视口中显示的对象的线型比例缩放。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:1
可以根据每个布局视口的放大比例或统一根据图纸空间的全局比例来设置非连续性线型的线型比例。对于 PSLTSCALE,不同的布局选项卡可能具有不同的设置。
说明
0
无特殊线型比例。线型的虚线长度基于创建对象的空间(图纸或模型)的图形单位。使用由 LTSCALE 命令设置的全局比例因子。
1
视口比例决定线型比例。如果 TILEMODE 系统变量设置为 0(零),则虚线长度基于图纸空间的图形单位(即使对于模型空间中的对象也是如此)。在这种模式下,视口可以有多种缩放比例,但显示的线型相同。对于特殊线型,视口中直线的虚线长度与图纸空间中直线的虚线长度相同。用户仍可以使用 LTSCALE 控制虚线长度
如果修改 PSLTSCALE 的设置,或在 PSLTSCALE 设置为 1 时使用诸如 ZOOM 等命令,则视口中的对象不会按照新的线型比例自动重生成。使用 REGEN 或 REGENALL 命令更新每一个视口中的线型比例。
