通过提供便于查看和分发的文件中图形的压缩模式,发布可提供简化的替代方案来打印多个图形。
电子图形集是打印的图形集的数字形式。可以通过将图形发布为 DWF、DWFx 或 PDF 文件来创建电子图形集。
通过图纸集管理器可以发布整个图纸集。只需单击一下鼠标,即可以通过将图纸集发布为 DWF、 DWFx 或 PDF 文件(每种格式都可以是单个文件或多页文件)来创建电子图形集。
可以通过将图纸集发布至每个图纸页面设置中指定的绘图仪来创建图纸图形集。
使用“发布”对话框,可以合并图形集,从而以图形集说明 (DSD) 文件的形式发布和保存该列表。可以为特定用户自定义该图形集合,并且可以随着工程的进展添加和删除图纸。在“发布”对话框中创建图纸列表后,可以将图形发布至以下任意目标:
使用三维 DWF 发布,用户可以创建和发布三维模型的 DWF 文件,并且可以使用 Autodesk Design Review 查看它们。
将电子图形集发布为 DWF 或 DWFx 文件,可以在易于分发和查看的文件中提供图形的精确的压缩表示,从而节省时间并提高效率。这种方法还保留了原图形的完整性。
发布时,DWF 文件以基于矢量的格式创建(插入的光栅图像内容除外),从而确保保持精度。
DWFx 文件是使用 Microsoft 的 XPS 格式创建的。DWFx 文件是 ZIP 文件,且包含元数据。只能通过 Autodesk Design Review 查看这些元数据。
可以在 Autodesk Design Review 或 Internet Explorer 7 中查看和打印常规图形。富 DWFx 元数据仅可在 Autodesk Design Review 中查看。
可以使用 Autodesk Design Review 查看或打印 DWF 或 DWFx 文件。可以使用电子邮件、FTP 站点、工程网站或光盘分发 DWF 或 DWFx 文件。
可以指定 Autodesk Design Review 用户可以使用的与块有关的特性和属性。例如,可以为管路承包商发布 DWF 或 DWFx 文件,其中包含有关在图形数据中指定的管路设施的块属性信息。而且,在同一图纸集中,可以仅包含电气承包商的照明设备的块属性数据。
默认情况下,发布的作业在后台进行处理,以便用户可以立即返回到图形。后台一次只能处理一个发布的作业。在后台处理作业时,可以通过将光标放在状态栏右侧的绘图仪图标上来查看该作业的状态。还可以通过当前任务查看所有已完成打印或发布操作的作业的详细信息。
