关于使用剪贴板
剪切对象
剪切将从图形中删除选定的对象并将它们存储到剪贴板上。这些对象现在可以粘贴到其他程序中。
复制对象
可以使用剪贴板将图形的部分或全部复制到其他应用程序创建的文档中。对象以矢量格式复制,这样在其他应用程序中将保持高分辨率。然后可以将剪贴板中存储的信息粘贴到其他程序中。
注: 如果嵌入了复制的对象,更新原始图形并不更新嵌入其他程序的副本。
粘贴对象
应用程序使用不同的内部格式存储剪贴板信息。将对象复制到剪贴板时,将以所有可用格式存储信息。将剪贴板的内容粘贴到图形中时,将使用保留信息最多的格式。
但是,可以替代此设置并将粘贴信息转换为 AutoCAD 格式。
对象的颜色在复制到剪贴板时不会改变。例如,白色对象粘贴到白色背景时不可见。使用 WMFBKGND 和 WMFFOREGND 系统变量控制背景或前景对于粘贴到其他应用程序中的图元文件对象是否透明。
使用 PASTESPEC 命令可以将链接对象或嵌入对象从剪贴板插入到图形中。如果将粘贴的信息转换为 AutoCAD 格式,对象将作为块参照插入。要编辑粘贴的信息,请使用 EXPLODE 命令将块参照分解为其部件对象。将存储在剪贴板中的 Windows 图元文件转换为 AutoCAD 格式时,可能会丢失一定的比例缩放精度。要保持正确的缩放比例,请将原始图形中的对象保存为块 (WBLOCK),然后使用 INSERT 命令将它们插入到 AutoCAD 中。
