从 AutoCAD 或 AutoCAD LT 共享视图
了解如何联机共享设计或模型的可视表示。
订购 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可以上载共享视图。如果您已经是订阅方,请确保您已登录到 Autodesk Account。
共享视图的步骤
重要: 可从打开文件的当前视图创建共享视图。在上载之前,请确保您仅共享想要公开的信息。
遵循以下步骤从当前图形中提取数据并将数据存储在安全的云位置。然后您可以与您的同事和客户共享指向该数据的链接。此方法使您可以共享图形的视图,而不是共享图形文件本身。
注: 请务必记住,任何接收到您共享的链接的人都可以将此链接转发给其他人。
  1. 打开要共享其视图的图形文件。
  2. 单击“协作”选项卡 “共享”面板 “共享视图” 查找
  3. 在“共享视图”对话框中,指定选项。通过“选项”,您可以更好地控制要与协作者共享的信息。
  4. 单击“新建共享视图”以在 Autodesk 查看器中创建指向文件的可视表示的链接。在 Autodesk 查看器中,通知气泡提供指向共享视图的链接。这样,您可以轻松地将该链接发送给协作者。
