创建或修改单行或多行文字对象。
根据您使用的文字对象类型,编辑器的外观可能会有所不同。
在编辑器中单击鼠标右键以显示快捷菜单。
选择文字编辑器中的所有文字。
将选定的文字复制到剪贴板并将其从文字编辑器删除。
从文字编辑器将选定的文字复制到剪贴板。
将剪贴板中的文字粘贴到文本编辑器中的光标位置。
将剪贴板中的文字粘贴到光标位置,同时删除字符、段落或任何格式的文字。(此选项不适用于单行文字。)
显示“字段”对话框。文字中的字段包含说明,这些说明用于显示可能会在图形生命周期中更改的数据。字段更新时,文字中将显示最新的数据。
显示可用符号的列表。也可以选择不间断空格,并打开“字符映射表”对话框获取更多符号。(此选项不适用于单行文字。)
显示“选择文件”对话框,从中可以选择 TXT 或 RTF 格式的任何文件。输入的文字保留原始字符格式和样式特性,但可以在编辑器中编辑输入的文字并设置其格式。(此选项不适用于单行文字。)
设置多行文字对象的对齐方式。可以选择将文本左对齐、居中或右对齐。可以对正文字、将文字的第一个和最后一个字符与文字框的边界对齐,或使文字框的边界内的每行文字居中。在一行的末尾输入的空格是文字的一部分,并会影响该行的对正。(此选项不适用于单行文字。)
显示“段落”对话框,您可以在其中使用制表符、缩进和间距。(此选项不适用于单行文字。)
显示用于创建列表的选项。(此选项不适用于表格单元和单行文字。)
如果清除复选标记,多行文字对象中的所有列表格式都将被删除,各项将被转换为纯文本。除了“允许项目符号和列表”外,所有项目符号和列表选项均不可用。
显示栏的选项。请参见“栏”菜单。(此选项不适用于单行文字。)
显示“查找和替换”对话框。
更改选定文字的大小写。可以选择“大写”、“小写”、“上标”和“下标”。
将所有新建文字和输入的文字转换为大写。全部大写并不影响现有的文字。要更改现有文字的大小写,请选择文字并单击鼠标右键。单击“更改大小写”。
显示代码页菜单。选择一个代码页并将其应用到选定的文字。(此选项不适用于单行文字。)
将选定的段落合并为一段并用空格替换每段的回车。(此选项不适用于单行文字。)
删除选定字符的字符格式,或删除选定段落的段落格式,或删除选定段落中的所有格式。(此选项不适用于单行文字。)
显示“背景遮罩”对话框,您可以在其中使用背景颜色设置。(此选项不适用于表格单元和单行文字。)
如果选定文字包含堆叠字符,则创建堆叠文字(例如,分数)。使用堆叠字符时,堆叠字符左侧的文字将堆叠在右侧文字的上方。(此选项不适用于单行文字。)
提供更改文字编辑器行为的选项并提供其他编辑选项。
控制在位文字编辑器及其中文字的显示。取消选中后,将以适当的大小在水平方向显示以便用户可以轻松地阅读和编辑文字;否则,文字将难以阅读(如果文字很小、很大或被旋转)。
选中该选项后,MTEXTFIXED 系统变量将设置为 0(零)。否则,MTEXTFIXED 将设置为 2。
控制“文字格式”工具栏的显示。此选项用于设置 MTEXTTOOLBAR 系统变量。(此选项不适用于单行文字。)
展开“文字格式”工具栏以显示更多选项。(此选项不适用于单行文字。)
控制标尺的显示。(此选项不适用于表格单元和单行文字。)
在标尺上单击鼠标右键以显示快捷菜单。
选中此选项后,将显示编辑器的背景。(不适用于表格单元。)
确定键入时拼写检查为打开还是关闭状态。
显示“拼写检查设置”对话框,从中可以指定用于在图形中检查拼写错误的文字选项。
显示“词典”对话框,从中可以更改用于检查任何拼写错误的词语的词典。
指定选定文字时的亮显颜色。
