关于早期版本的文件中的链接
将 R12、R13 和 R14 的图形中的 ASE 链接转换为 AutoCAD 2000 或更高版本的格式。可以使用 R13 和 R14 格式保存 AutoCAD 2000 链接。
由于 AutoCAD 2000 和更高版本存储与以前的版本不同格式的链接,因此早期版本的用户需要转换链接以在 AutoCAD 2000 和更高版本中使用它们。注意术语中的变动:主键值替换了 R14 中的主键列;链接样板替换了链接路径名;标签替换了可显示属性。还需要创建指向数据源(由早期版本链接引用)的配置文件
当打开包含旧版本格式的链接的图形时,程序将尝试自动转换它们。例如,如果打开的 R14 图形包含指向具有 db3.ase.db3sample.computer(com) 结构的数据源的链接,则程序将试图建立精确的、一对一的数据源组件映射。
在某些情况下,早期版本的数据源也许与数据源的配置方式不完全匹配。例如,早期版本的数据源可能指定了一个未在数据源中指定的目录。如果自动链接转换没有成功,则可以使用“链接转换”对话框在传统数据源和新数据源之间建立映射。也可以使用“链接样板特性”对话框为选定的链接样板指定新的数据源参数。
在转换过程中,数据源映射信息将写入到名为“asi.ini”的文件中。如果需要,可以手动编辑在“asi.ini”文件中指定的转换映射信息。
注: 程序将尝试只为不具有在“asi.ini”文件中指定的映射值的数据源自动转换早期版本的链接。为特定数据源指定转换映射后,程序将使用“asi.ini”文件中为要打开的包含参照此数据源的链接的其他任何旧版本图形指定的设置。
将链接保存为早期的格式
在 AutoCAD 2000 和更高版本中创建的链接可以转换为 R13 或 R14 的链接。AutoCAD 2000 和更高版本的链接不能转换为 R12 格式。当使用 SAVEAS 以包含到 R13 或 R14 格式的链接的当前格式保存图形时,这些链接自动转换成适当的图形格式。必须按照上述步骤指定转换映射。
