“三维动态观察”快捷菜单
提供动态观察三维模型时要使用的设置。
访问方法
当 3DORBIT 命令(或任意三维导航命令或模式)处于活动状态时
选项列表
可使用以下菜单选项。
当前模式:当前
显示当前模式。
其他导航模式
选择以下三维导航模式之一:
  • 受约束的动态观察 (1)。将动态观察约束到 XY 平面或 Z 方向。
  • 自由动态观察 (2)。允许沿任意方向进行动态观察,而不被约束到 XY 平面或 Z 方向。请参见 3DFORBIT。
  • 连续动态观察 (3)。光标变为两条实线环绕的球状,使用户可以将对象设定为连续运动。请参见 3DCORBIT。
  • 调整视距 (4)。模拟将相机靠近对象或远离对象。请参见 3DDISTANCE。
  • 回旋 (5)。将光标更改为圆弧形箭头,并模拟回旋相机的效果。请参见 3DSWIVEL。
  • 漫游 (6)。将光标更改为加号,并通过动态控制相机的位置和目标,使用户能够在 XY 平面上方以固定高度“穿越漫游”模型。请参见 3DWALK。
  • 飞行 (7)。将光标更改为加号,使用户能够“飞越”模型,而不被限制在 XY 平面上方的固定高度。请参见 3DFLY。
  • 缩放 (8)。将光标更改为带有加号 (+) 和减号 (-) 的放大镜并模拟将相机靠近对象或远离对象。与“调整距离”选项作用类似。请参见 3DZOOM。
  • 平移 (9)。将光标更改为手形光标,并沿用户拖动的方向移动视图。请参见 3DPAN。
    提示: 可以通过使用快捷菜单或输入显示在模式名称后面的数字切换至任意模式。
启用动态观察自动目标
启用后,您在动态观察时环绕的目标点将自动位于屏幕上显示或选定的对象的中心。禁用后,目标点将位于您单击以启动动态观察的位置。请参见 ORBITAUTOTARGET。
动画设置
打开“动画设置”对话框,从中可以指定用于保存动画文件的设置。
窗口缩放
将光标变为窗口图标,使用户可以选择特定的区域不断进行放大。光标更改时,单击起点和端点以定义缩放窗口。图形将被放大并集中于选定的区域。
范围缩放
居中显示视图,并调整其大小,使之能显示所有对象。
缩放上一个
显示上一个视图。
平行
显示对象,使图形中的两条平行线永远不会相交。图形中的形状始终保持相同,靠近时不会变形。
透视
按透视模式显示对象,使所有平行线相交于一点。对象中距离越远的部分显示得越小,距离越近显示得越大。当对象距离过近时,形状会发生某些变形。该视图与肉眼观察到的图像极为接近。请参见 PERSPECTIVE。
重置视图
将视图重置为第一次启动 3DORBIT 时的当前视图。
预设视图
显示预定义视图(例如俯视图、仰视图和西南等轴测图)的列表。从列表中选择视图来更改模型的当前视图。
命名视图
显示图形中的命名视图列表。从列表中选择命名视图,以更改模型的当前视图。
视觉样式
提供用于对对象进行着色的方法。有关视觉样式的详细信息,请参见“使用视觉样式显示模型”。
这些选项与 VSCURRENT 中的选项相同。
视觉辅助工具
提供直观显示对象的辅助工具。
  • 指南针。绘制由表示 X、Y 和 Z 轴的三条直线组成的三维球体。
  • 栅格。显示类似于图纸的二维直线阵列。此栅格沿 X 和 Y 轴方向。
    注: 启动 3DORBIT 之前,可以使用 GRID 命令设置用于控制栅格显示的系统变量。主栅格线的数目对应于使用 GRID 命令的“栅格间距”选项设置的值,该值存储在 GRIDUNIT 系统变量中。在主线之间绘制了十条水平线和十条垂直线。
  • UCS 图标。显示着色三维 UCS 图标。每个轴分别标记为 X、Y 或 Z。X 轴为红色,Y 轴为绿色,Z 轴为蓝色。
