关于输入 MicroStation DGN 文件
可以将数据从 V7 DGN 和 V8 DGN 文件输入到 AutoCAD 并将数据保存到 DWG 文件中。
输入过程将基本 DGN 数据转换为相应的 DWG 文件数据以及最合适的专用数据。有若干转换选项可以确定如何处理特定的数据(例如文字元素和外部参照)。您可以操作文字元素和外部参照,并基于 DGN 单位设置选择转换单位。
注: 您可以输入所有 DGN 文件,即使没有 .dgn 扩展名的文件也可以。
了解限制
输入过程将处理与 DWG 对象和特性直接相关的 DGN 对象和特性,而不会产生任何问题。例如,MicroStation 中的层级将直接转换为 AutoCAD 图层。但是,未与 DWG 对象和特性直接相关的 DGN 对象和特性可能无法完全转换。以下是由此问题导致的已知限制。
有关输入 MicroStation 对象和其他数据的范围的特定详细信息,请参见 DGNIMPORT 转换表格。
请参见 DGNIMPORT 单位映射表,获取关于输入 MicroStation 对象时的单位转换的特定详细信息。
建议
要优化从 MicroStation® DGN 文件格式的数据传输,MicroStation 图形的创建者需要考虑以下建议:
转换单位
输入 DGN 文件时,确保 DWG 文件的图形单位匹配 DGN 文件的主单位或辅单位。例如,假设您要输入主单位设置为米、辅单位设置为毫米的 DGN 文件。您可以将 DWG 文件的图形单位设置为米。输入 DGN 文件时,在“输入 DGN 设置”对话框中,将主单位指定为转换单位。
输入自定义线型定义
如果 DGN 文件不包含线型定义,并且这些定义不存在于支持路径中的任何 *.rsc 文件,则 DGN 文件中的所有线型都将在 AutoCAD 中显示为连续线型。为了确保显示自定义线型,请将相应的 *.rsc 文件复制到支持路径中。或者,您可以在“选项”对话框中将 RSC 文件路径添加到 AutoCAD 的搜索路径中(“文件选项卡”、“支持文件搜索路径”)。
输入参照的 DGN 文件
输入 DGN 文件时,程序将显示“输入 DGN 设置”对话框。若要将参照的 DGN 文件转换为块参照,请选择“输入到当前图形”选项和“将参照转换为块或外部参照”选项。若要将参照的 DGN 文件转换为 DWG 外部参照,请确保这两个选项都已清除。
Microstation 标准线样式
请勿使用 MicroStation 标准线型 1 到 7。这些线型的缩放基于输出设备坐标。为了取得最佳结果,请使用自定义线样式。
管理转换映射设置
转换映射定义 DGN 特性转换为 DWG 特性的方式。您可以基于您所在公司的 CAD 标准,使用“DGN 映射设置”对话框创建、修改、重命名或删除映射转换。例如:
若要显示“DGN 映射设置”对话框,请在“输入 DGN 设置”和“输出 DGN 设置”对话框中单击“映射设置”。您还可以使用 DGNMAPPING 命令来显示此对话框。
