在命令提示下,创建用于在块中存储数据的属性定义。
属性是所创建的包含在块定义中的对象。属性可以存储数据,例如部件号、产品名等。
将显示以下提示:
将在命令历史记录中显示当前设置的值。选择选项以将其切换为禁用或启用。完成模式设置调整后,按 Enter 键。AFLAGS 系统变量存储当前模式设置并可用于设置默认模式。
指定插入块时显示属性值。ATTDISP 将覆盖“不可见”模式。
在插入块时赋予属性固定值。
在插入块时,提示验证属性值是否正确。
插入包含预设属性值的块时,将属性设定为默认值。
锁定块参照中属性的位置。解锁后,属性可以相对于使用夹点编辑的块的其他部分移动,并且可以调整多行文字属性的大小。
指定属性为注释性。
指定属性值可以包含多行文字。选定此选项后,可以指定属性的边界宽度。
指定属性标记。属性标记的作用是在图形中标识属性。标记可以包含除空格或叹号 (!) 之外的任何字符。小写字母会自动转换为大写字母。
指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。如果按Enter 键,将作为提示使用属性标记。如果打开“常数”模式,将不显示此提示。
指定默认属性值。当块插入至图形时,出现默认属性值。可以不用默认值。如果打开“常数”模式,将跳过本提示显示“属性值”提示。
关闭“多行”模式后,ATTDEF 将使用属性标记(不申请字符串)显示与 TEXT 命令相同的提示。
仅在当前文字样式为注释性时才显示“指定图纸文字高度”提示。
打开“多行”模式后,-ATTDEF 将显示 MTEXT 命令使用的若干提示。
指定固定属性的值。仅在打开“常数”模式时显示此提示。
随后,-ATTDEF 将使用属性标记(不申请字符串)显示与 TEXT 命令相同的提示。
指定多行文字边框的第一角点。此位置将用作属性的起点。
拖动定点设备指定对角点时,将显示一个矩形以显示多行文字的位置和宽度。矩形内的箭头指示文字的走向。
