MEASUREGEOM(命令)
测量选定对象的距离、半径、角度、面积和体积,测量一系列点或者动态测量。
查找
MEASUREGEOM 命令可执行多种与以下命令相同的计算:
信息以当前单位格式显示在命令提示下和动态工具提示中。
将显示以下提示:
快速
当在对象之间移动其上方的鼠标时,将动态显示图形的尺寸、距离和角度。
使用此选项,可以在平面图中快速查看图形的尺寸、距离和角度。在对象之间移动其上方的光标时,将动态显示尺寸、距离和角度。显示在图示左侧的橙色方块精确地表示 90 度角度。
在几何对象包围的空间内单击会以绿色亮显,并在命令窗口和动态工具提示中显示计算值。如果按住 Shift 键并单击以选择多个区域,将计算累计面积和周长。还包括封闭孤岛的周长,如下图所示。
按住 Shift 键并单击也可取消选择区域。要清除选定区域,只需将鼠标移动一小段距离即可。
注: “快速”选项设计用于主要处理平面视图中的二维几何图形(其中 UCS 设置为“世界”并且视觉样式设置为“二维线框”)。未测量的对象包括注释(例如标注和图案填充)和自定义对象。
距离
测量指定点之间的距离,以及 XYZ 部件的距离和相对于 UCS 的角度。
多点
显示连续点之间的总距离。
如果输入“圆弧”、“长度”或“放弃”选项,将显示类似于用于创建多段线的选项的其他选项。
半径
测量指定圆弧、圆或多段线圆弧的半径和直径。
角度
测量与选定的圆弧、圆、多段线线段和线对象关联的角度。
圆弧
使用圆弧的圆心作为顶点,测量在圆弧的两个端点之间形成的角度。
使用圆的圆心作为顶点,测量在最初选定圆的位置与第二个点之间形成的锐角。
直线
测量两条选定直线之间的锐角。直线无需相交。
顶点
测量通过指定一个点作为顶点,然后选择其他两个点而形成的锐角。
面积
测量对象或定义区域的面积和周长。
指定角点
计算由指定点所定义的面积和周长。
增加面积
打开“加”模式,并在定义区域时即时保持总面积。
减去面积
从总面积中减去指定的面积。
体积
测量对象或定义区域的体积。
对象
测量对象或定义区域的体积。
可以选择三维实体或二维对象。如果选择二维对象,则必须指定该对象的高度。
如果通过指定点来定义对象,则必须至少指定三个点才能定义多边形。所有点必须位于与当前 UCS 的 XY 平面平行的平面上。如果未闭合多边形,则将计算面积,就如同输入的第一个点和最后一个点之间存在一条直线。
增加体积
打开“加”模式,并在定义区域时保存最新总体积。
减去体积
打开“减”模式,并从总体积中减去指定体积。
“距离”、“面积”和“体积”选项
使用“距离”、“面积”和“体积”选项时,可以指定类似于创建多段线时使用的选项。
圆弧
将圆弧段添加到总长度。
圆弧端点
完成圆弧段,它与上一个线段相切。
角度
指定圆弧段的从起点开始的包含角。
输入正数将按逆时针方向创建圆弧段。输入负数将按顺时针方向创建圆弧段。
  • 圆弧端点
半径
指定圆弧段的半径。
中心
指定圆弧段的圆心。
  • 圆弧端点
  • 角度
长度
指定圆弧段的弦长。如果上一线段是圆弧,将绘制与上一圆弧段相切的新圆弧段。
闭合
从指定的最后一点到起点绘制圆弧段,从而创建闭合的多段线。必须至少指定两个点才能使用该选项。
方向
指定圆弧段的起始方向。
  • 圆弧端点
半径
指定圆弧段的半径。
  • 圆弧端点
  • 角度
第二点
指定三点圆弧的第二点和端点。
  • 圆弧端点
长度
在与上一线段相同的角度方向上绘制指定长度的直线段。如果上一线段是圆弧,将绘制与该圆弧段相切的新直线段。
放弃
删除最近一次添加到多段线上的圆弧段。
闭合
模式
确定该命令是否始终默认为“快速”选项。否则,使用的最后一个选项为默认选项。
