将三维模型发送给三维打印服务的步骤
打开包含要打印的三维模型的 DWG 文件。
优化模型以进行三维打印。
依次单击“应用程序”按钮
>“发布”>“发送到三维打印服务”。
查找
如有必要,请将“三维基础”或“三维建模”工作空间设置为当前工作空间。
在“三维打印 - 准备打印模型”对话框中,单击“继续”。
在选定的 DWG 文件中,选择要打印的实体或无间隙网格。
在“三维打印选项”对话框中,指定输出标注(包括比例和边界框长度、宽度和高度)。
注:
如果修改了输出尺寸,输出预览尺寸不会发生变化。
将准备好的图形保存为 STL 文件。
选择三维打印服务提供商。
按照服务提供商网站上的指导执行以下操作:
建立一个帐号
接收报价
上载 STL 文件
订购模型
为模型付费
相关概念
关于打印三维模型
相关参考
用于打印三维模型的命令
